исключения forall при каскадном удалении через констрейнты
Вижу в чужой системе "заглавную" таблицу и иерархию подчиненных таблиц. До пятого уровня включительно. Для удаления старых записей, разработчик понавтыкал во все таблицы всех уровней ID "заглавной" таблицы. Поддерживает внешними ключами и индексами. Удаляет через forall Код: plaintext 1. 2. Ошибки обрабатываются через SQL%BULK_EXCEPTIONS и записываются в лог. На выходе имею записи типа: --- Код: plaintext 1. 2. Могу ли я понять, какая запись и в какой таблице, при этом каскадном удалении была причиной ошибки? ... |
| 20.06.2016, 13:18:05 |
receiverМогу ли я понять, какая запись и в какой таблице, при этом каскадном удалении была причиной ошибки?Нет. При SAVE EXCEPTIONS есть только код ошибки. Вывод - отказаться от притянутого за уши FORALL. ... |
| 20.06.2016, 13:25:11 |
ElicreceiverМогу ли я понять, какая запись и в какой таблице, при этом каскадном удалении была причиной ошибки?Нет. При SAVE EXCEPTIONS есть только код ошибки. Вывод - отказаться от притянутого за уши FORALL. %BULK_EXCEPTIONS(i).ERROR_INDEX - не? ... |
| 20.06.2016, 13:31:51 |
andrey_anonymousElicreceiverМогу ли я понять, какая запись и в какой таблице, при этом каскадном удалении была причиной ошибки?Нет. При SAVE EXCEPTIONS есть только код ошибки. Вывод - отказаться от притянутого за уши FORALL.%BULK_EXCEPTIONS(i).ERROR_INDEX - не?Подумай сам. ... |
| 20.06.2016, 13:47:55 |
Elicandrey_anonymousпропущено... %BULK_EXCEPTIONS(i).ERROR_INDEX - не?Подумай сам. Подумал. Вроде все работает как заповедано. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.06.2016, 14:26:51 |
andrey_anonymousПодумал.Недостаточно. Вопрос был не в том, какой папа не удалился, а в том, какой из многочисленных детей этому помешал. ... |
| 20.06.2016, 15:07:56 |
Elicandrey_anonymousПодумал.Недостаточно. Вопрос был не в том, какой папа не удалился, а в том, какой из многочисленных детей этому помешал. Ну от кого-кого, а от тебя не ожидал - словарем и dbms_% пользоваться ты точно умеешь :) В конкретном сценарии ТС задача решается, причем даже не очень сложно. В более общем случае - сложнее, да. ... |
| 20.06.2016, 15:13:27 |
receiverМогу ли я понять, какая запись и в какой таблице, при этом каскадном удалении была причиной ошибки? Не проще ли cascade поставить ? ... |
| 20.06.2016, 15:16:15 |
ora601Не проще ли cascade поставить ?а если ТС не хочет, собственно, удалять при имеющихся зависимостях, а хочет лишь знать чё-каво ... |
| 20.06.2016, 15:45:45 |
andrey_anonymousНу от кого-кого, а от тебя не ожидал - словарем и dbms_% пользоваться ты точно умеешь :) ROWID то папaшкин. И что тeперь искать всех детей лейтенанта Шмидта? SY. ... |
| 20.06.2016, 15:49:45 |
andrey_anonymousНу от кого-кого, а от тебя не ожидал - словарем и dbms_% пользоваться ты точно умеешь :)Аналогично. Неприятно удивлён. Спишу на отсутствие практического опыта. Ещё раз ElicПри SAVE EXCEPTIONS есть только код ошибки.Как следствие - нет параметров текста ошибки. ... |
| 20.06.2016, 15:54:26 |
SYROWID то папaшкин. И что тeперь искать всех детей лейтенанта Шмидта? SY. Таки да, сгенерировать по словарю запрос и искать. Благо это не особо сложно в частном конкретном случае и не хлопотно по ресурсам при индексированных fk. В общем случае - задача довольно сложная, не спорю. ... |
| 20.06.2016, 16:12:17 |
andrey_anonymousSYROWID то папaшкин. И что тeперь искать всех детей лейтенанта Шмидта? SY. Таки да, сгенерировать по словарю запрос и искать. Благо это не особо сложно в частном конкретном случае и не хлопотно по ресурсам при индексированных fk. В общем случае - задача довольно сложная, не спорю. Возможно не такая и сложная. Нужно просто в цикле по bulk exceptions выдать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. SY. ... |
| 20.06.2016, 16:47:01 |
receiver, Можно через log errors подсмотреть имя констрейнта Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 21.06.2016, 14:57:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888042]: |
52ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 398ms |
