PL/SQL Developer для 64 -битной windows
все время пользовался PL/SQL Developer, поставил win 64, и столкнулся с проблеммой, PL/SQL Developer не видит базы, помогите в чем дело или есть ли аналоги на 64 бит? ... |
| 23.03.2009, 19:12:25 |
sashok60, Установите рядом 32 бит клиента и будет Вам счастья ... |
| 23.03.2009, 20:35:01 |
т.е. на этот же комп поставить 32 клиента? ... |
| 23.03.2009, 21:03:19 |
PL/SQL Developer 32-битная программа, и требует 32-битных Оракловских драйверов. ... |
| 24.03.2009, 16:47:38 |
а есть что-нибудь для 64? ... |
| 24.03.2009, 21:24:07 |
sashok60а есть что-нибудь для 64? А что, использовать 32-х битные программы на 64-х битной ОС религия не позволяет? Есть какие-то разумные, в смысле осмысленные причины для недовольства? PSD, как и TOAD, написаны на Delphi. А 64-х битная поддержка тем планируется только в следующем году (потому как реально никому, кроме красноглазых студентов она не нужна). ... |
| 24.03.2009, 22:17:39 |
ясно, но оракл 8.1.7 32 не захотел ставится на 64, 10 не пробывал, но ставил на 32 фсе нормально ... |
| 25.03.2009, 09:17:19 |
sashok60а есть что-нибудь для 64? sqlplus 64 bit. Мега-весчь! Рекомендую. ... |
| 25.03.2009, 09:20:41 |
да Sql+, работает нормально, но как-то привык уже PL/SQL Developer ... |
| 25.03.2009, 09:28:57 |
sashok60, еще как вариант поставить PL/SQL Developer на клиент Oracle, тогда Developer подключится к БД 64 bit. ... |
| 25.03.2009, 09:58:13 |
sashok60ясно, но оракл 8.1.7 32 не захотел ставится на 64, 10 не пробывал, но ставил на 32 фсе нормально Это не разумная причина. Поставить клиента 10g или 10g instant client, как я понимаю, опять религия мешает? ... |
| 25.03.2009, 10:15:55 |
нет, буду ставить тогда 10г 32, а есть ли прирост производительности 64 оракл по сравнению с 32 на одинаковом железе? ... |
| 25.03.2009, 10:25:01 |
А запускать инсталлер в режиме совместимости не пробовал? У меня клиент 9.2.0.8 на Висте х64 работает. И девелопер, кстати, тоже. ... |
| 25.03.2009, 10:27:04 |
Alexey181sashok60, еще как вариант поставить PL/SQL Developer на клиент Oracle, тогда Developer подключится к БД 64 bit. пробывал ставил клиента 8.1.7, да базу видит, подключаюсь, все открывает Developer как только разворачиваю дерево объектов пишет связь прервана ... |
| 25.03.2009, 10:30:56 |
UDWА запускать инсталлер в режиме совместимости не пробовал? У меня клиент 9.2.0.8 на Висте х64 работает. И девелопер, кстати, тоже. не пробывал, буду пробывать посмотрим что получится ... |
| 25.03.2009, 10:32:57 |
Интересующийся проблемами детей, У меня похожая проблема, только на 64битном сервере Оракла установлен пл-скл девелопер. Хотят запускать его именно с сервера. Ну, хотят так хотят: пришлось доставить туда еще и 32-битный клиент. Отлично, девелопер теперь все увидел, но есть одно но: перестал запускаться лисенер, пытается схватить теперь библиотеки из 32битного клиента, насколько я понимаю. Поменял оракл_хоум на 64битного клиента, поставил в path путь к 64бит bin первым: стал запускаться лисенер, но девелопер снова заупрямился. Указал в настройках девелопера явно 32битного клиента, там можно явно выбирать оракл_хоум, выбрал явно даже путь к oci.dll из каталога 32битного bin, ура, теперь, не трогая лисенер, удалось заставить девелопер видеть tns_names, вроде как подгружает библиотеки, но теперь имеем после попытки подключения с девелопера ORA-12557: TNS: Адаптер протокола не загружен. Из sqlplus ессно все работает) В общем, что делать? Для листерена мне нужно, как я понимаю, чтобы оракл_хоум был установлен на 64битный клиент, и чтобы в path 64битный был в начале. А почему же тогда пл-скл девелопер упрямится, когда ему явно указываешь на 32битный хоум? Простите, если сумбурно изложил ) ... |
| 12.04.2010, 15:27:55 |
Люди, PL/SQL Developer просто ставится в другую папку, а не в "Program Files (x86)" и все прекрасно работает. Проверено. Это же касается и Toad. В путях не должно быть скобочек. ... |
| 12.04.2010, 18:37:48 |
Tol2000В общем, что делать? Для листерена мне нужно, как я понимаю, чтобы оракл_хоум был установлен на 64битный клиент, и чтобы в path 64битный был в начале. А почему же тогда пл-скл девелопер упрямится, когда ему явно указываешь на 32битный хоум? Потому что не приспособлены кролики лазить по деревьям. PATH-то один... Реально вариантов два: - установить листенер (и субд) под специальным пользователем, окружение которого будет настроено на 64bit, клиентское ПО - крутить под обычным юзверем. - запуск СУБД и листенера оформить командными файлами, которые выставят корректное 64-bit окружение. Прочие софтинки пусть живут под 32-bit. ... |
| 13.04.2010, 00:30:32 |
andrey_anonymous, Спасибо! Я так и думал, что именно в path дело. Проверил - работает. Теперь покумекаю как разнести его. Скорее всего, для системы оставлю PATH на 64битное, а для запуска юзеровских программ попробую добавлять в начало path путь на 32битный клиент. ... |
| 13.04.2010, 11:43:37 |
Oleg M.Ivanov, А вы знаете, у меня он как раз и заработал-то только после того, как я его поставил в папку "Program Files (x86)". Только пришлось таки доставить 32битного клиента. Оракл_хоум я как переменную окружения не указывал, а в PATH у меня идет путь сначала к каталогу BIN 32битного клиента, а потом к серверному BIN-у. Вот в таком сочетании и листенер грузится и пл-скл девелопер работает. Т.е. 32битное приложение стало туда, куда, в общем-то, ему и дорога, в соотв. каталог для 32битного ПО. А в то время, когда у меня на сервере стоял только серверный клиент, 64битный, и пл-скл девелопер стоял в папке "Program Files", без всяких скобочек, то девелопер как раз и не работал. Хм, странно... Может, заработал бы и без 32битного клиента, поставь я его в папку c:\plsqldev например, но сомневаюсь, мне кажется, 32битные и 64битные библиотеки просто несовместимы хотя бы по передаваемым параметрам, но точно не скажу, не владею данным вопросом. В общем, какие-то пляски с бубнами все-таки присутствуют... ... |
| 13.04.2010, 15:49:23 |
andrey_anonymous, Если не трудно, просмотрите мой ответ пользователю Oleg M.Ivanov. ... |
| 13.04.2010, 15:51:14 |
Вставлю свои пять копеек. Берете машину, с вынью, в которой нет оракля и, на всякий слычай, не жалко реест. Ставите 32-разрядный клиент оракла. Архивируете каталог с установленным клиентом, вытяиваете на всякий случай часть реестра с параметрами оракла, и ложите в сухое и теплое место, в котрое кроме вас заглядывают только люди при памяти. Теперь для запуска 32-разрядного приложения к ораклу, когда на машине стоит 64 разрядная версия нужно - поставить 32-разрядное приложение - распаковать архив - написать командник - во всех ярлыках вони вызов прикладухи сделать через командник - во всех ярлыках поменять иконо из экзешника (иди откуда она там берется) ... |
| 21.06.2016, 11:06:01 |
оченьленивыйВставлю свои пять копеек. ...а мсье работящий... "наши руки не для скуки" и т.п. Это все уже давно проделано вендором: http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html ... |
| 21.06.2016, 12:15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888041]: |
221ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 553ms |
