коллеги, переведите описание бага на русский, плз
The issue is reported in Bug 13801399 - ORA-00600[PFRDEF1_GET_TDO#145: PIN FAILED]OCCUR WHILE CALL PL/SQL PROCEDURE which is still in progress which is still open with Oracle Development. ... |
| 20.06.2016, 17:44:36 |
на линух перепёрлись ... |
| 20.06.2016, 17:52:58 |
коллизия ... |
| 20.06.2016, 17:55:49 |
Я бы перевел как-то так: Код: sql 1. ... |
| 20.06.2016, 17:59:20 |
landyЯ бы перевел как-то так: Код: sql 1. думаю - и как бы ОНО это определило? :) ... |
| 20.06.2016, 18:04:23 |
На Metalink есть workaround, пока патч не выпустили ... |
| 20.06.2016, 18:05:22 |
landyНа Metalink есть workaround, пока патч не выпустилиспс, это мы уже видели ... |
| 20.06.2016, 18:07:40 |
Это не "на линух перепёрлись", это 11gR2. Я это регулярно ловлю на Солярке с 11.2.0.3 Воркэраунд из 1988432.1 не помогает Описание, из-за чего это происходит можно почитать (с небольшими усилиями) в 1764443.1 Там же описано как избежать ORA-600, а получить ожидаемую ORA-04068 (ORA-04061, ORA-04065, ORA-06508) Но это должны выполнять разработчики ... |
| 21.06.2016, 02:34:35 |
На Солярке 11.2.0.3 ни разу не было. А на линухе 11.2.0.4 - у первые же сутки. Хотя при тестировании не поймали. ... |
| 21.06.2016, 06:01:34 |
Он проявляется в достаточно специфичных условиях -- см. 1764443.1 ... |
| 21.06.2016, 07:09:41 |
Вячеслав ЛюбомудровЭто не "на линух перепёрлись", это 11gR2. Я это регулярно ловлю на Солярке с 11.2.0.3 Воркэраунд из 1988432.1 не помогает Описание, из-за чего это происходит можно почитать (с небольшими усилиями) в 1764443.1 Там же описано как избежать ORA-600, а получить ожидаемую ORA-04068 (ORA-04061, ORA-04065, ORA-06508) Но это должны выполнять разработчикинифига себе с небольшими :)) ты уже китайским овладел? ... |
| 21.06.2016, 08:03:57 |
Жить захочешь -- не так раскорячишься (с) ... |
| 21.06.2016, 08:24:50 |
да там еще и японский :) А не подскажешь, что вы решили? Инициализировать переменную наллом? ... |
| 21.06.2016, 08:31:33 |
Совсем ленивый Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Вот в такой последовательности ловим: -- первая сессия Код: plsql 1. 2. 3. -- вторая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -- и первая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вот так -- нет: -- первая сессия Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. -- вторая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -- и снова первая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.06.2016, 08:41:52 |
andreymxнифига себе с небольшими :)) ты уже китайским овладел? Он же на ДВ живет. Они там и на китайском, и на японском лучше, чем на великом и могучем уже ... |
| 21.06.2016, 22:26:35 |
Вячеслав Любомудров Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ну есть у оракеля основания по-разному себя вести в этих сценариях. Первый вариант, в отличие от второго, не ведет к инвалидации зависимых от данного спека объектов. Но где-то недосмотрели индусы... Уровень оптимизации pl/sql не влияет? А во втором случае - зависимые объекты инвалидируются и, следовательно, перекомпилируются, что предупреждает ora-600. ... |
| 22.06.2016, 00:08:44 |
andrey_anonymousВячеслав Любомудров Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. не ведет к инвалидации зависимых от данного спека объектов. Собственно, вот: https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28318/dependencies.htm CREATE OR REPLACE PACKAGE INVALID when: ... Dependent object references a package variable or constant whose name, datatype, initial value, or offset number changed. ... Otherwise, no change. ... |
| 22.06.2016, 00:26:24 |
andrey_anonymousНу есть у оракеля основания по-разному себя вести в этих сценариях. Первый вариант, в отличие от второго, не ведет к инвалидации зависимых от данного спека объектов.Это новая фишка в 11G Подозреваю, что достаточно сырая У меня нет 11gR1, поэтому я не могу проверить этот сценарий там, но подозреваю, что ломается (иначе зачем бы ее рекомендовалось отключать при апгрейде OEBS, например) andrey_anonymousНо где-то недосмотрели индусы...Ну, дык. Об чем и речь Самое обидное, что появившееся с год-полтора назад описание на металинке (1988432.1) содержит workaround, который должен отключать эту фишку, но это не помогает. По крайней мере на тесте с установленным параметром я ловлю эту 600 несколько раз в неделю. Соответственно, не вижу смысла ставить его в боевой andrey_anonymousУровень оптимизации pl/sql не влияет?Не проверял, не вижу смысла ... |
| 22.06.2016, 02:52:35 |
Вячеслав Любомудровandrey_anonymousНу есть у оракеля основания по-разному себя вести в этих сценариях. Первый вариант, в отличие от второго, не ведет к инвалидации зависимых от данного спека объектов.Это новая фишка в 11G Подозреваю, что достаточно сырая Может и так. Только правило "при доработке пакета новые функции пишем в хвост спецификации иначе будет больно" очень-очень старое. Возможно, связанное с forms... ... |
| 22.06.2016, 09:11:54 |
вот тут словили в таком виде работает пару лет, но поймали однажды Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.06.2016, 12:54:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888036]: |
179ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 496ms |
