Как поймать аудитом тот SQL который огребает ошибку?
Внешняя система с недоступным исходным кодом посылаeт на нашу базу запросы один из которых огребает ORA-ошибку? Как поймать аудитом именно этот SQL-запрос? Если делаю авторAudit of somefuckuser.... Whenever not successful, То вижу в trail-таблице только те таблицы, к которым запрос обращался! Как поймать сам запрос?(eго текст и, возможно, его bind-variables) Особенно если он уже, предположим, ушёл уже через 5 секунд из v$sqlarea? (дело происходит на 12с, SE) ... |
| 22.06.2016, 23:05:14 |
Код: plsql 1. restart насчет SQL, генерящего ошибку, не подскажу, не занимался ... |
| 22.06.2016, 23:27:46 |
| 22.06.2016, 23:44:26 |
только вот я упустил из виду, что в SQL_MONITOR попадают лишь запросы длиной > 5 мин.. (ну или с хинтом ..) ... |
| 22.06.2016, 23:49:13 |
тьфу.. 5 сек, конечно ... |
| 22.06.2016, 23:49:39 |
ViktorWMВнешняя система с недоступным исходным кодом посылаeт на нашу базу запросы один из которых огребает ORA-ошибку? Как поймать аудитом именно этот SQL-запрос? Если делаю авторAudit of somefuckuser.... Whenever not successful, То вижу в trail-таблице только те таблицы, к которым запрос обращался! Как поймать сам запрос?(eго текст и, возможно, его bind-variables) Особенно если он уже, предположим, ушёл уже через 5 секунд из v$sqlarea? (дело происходит на 12с, SE) собрать трассировки, если с байнд - 4 уровня ... |
| 22.06.2016, 23:55:11 |
ViktorWM, для примера: trigger on servererror on SCHEMAcreate table ERROR_LOG ( id NUMBER, username VARCHAR2(30), errcode INTEGER, seq INTEGER, tmstmp TIMESTAMP(6), msg VARCHAR2(4000), sql_text CLOB ) / create sequence err_seq / create or replace trigger trg_error_logging after servererror on schema declare v_id number := err_seq.nextval(); v_tmstmp timestamp:= systimestamp; n int; sql_text dbms_standard.ora_name_list_t; v_sql_text clob; begin v_sql_text:=null; n := ora_sql_txt(sql_text); for i in 1..n loop v_sql_text := v_sql_text || sql_text(i); end loop; for i in 1.. ora_server_error_depth loop if i=1 then insert into error_log(id,seq,tmstmp,username,errcode,msg,sql_text) values( v_id, i, v_tmstmp, user, ora_server_error(i), ora_server_error_msg(i), v_sql_text); else insert into error_log(id,seq,tmstmp,username,errcode,msg) values( v_id, i, v_tmstmp, user, ora_server_error(i), ora_server_error_msg(i) ); end if; end loop; commit; END; / -- если все без ошибок, то включаем: alter trigger trg_error_logging enable / потом просто глянуть в табличку error_log. Как найдете виновника - вырубайте ... |
| 23.06.2016, 00:06:43 |
xtenderViktorWM, для примера: trigger on servererror on SCHEMA Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. потом просто глянуть в табличку error_log. Как найдете виновника - вырубайтетег src забыл ... |
| 23.06.2016, 00:07:31 |
ViktorWM, клиентская трассировка, всякие sql monitor или триггер. но может быть сначала стоило озвучить код и текст ошибки. ... |
| 23.06.2016, 00:08:34 |
xtender, Cпасибо огромное! ... |
| 23.06.2016, 00:17:10 |
ViktorWMxtender, Cпасибо огромное! Добрый день. На наших базах стоит что то типа триггера ONERROR который всю инфу сбрасывает в отдельную табличку(включая SQL). Подробности сказать не могу, не на работе. У нас такая фигня стоит на каждой базе. По перфомансу это не напрягает базу, но помогает здорово. Когда кастомеры спрашивают - Чето приложение нифига не пашет как надо а ошибок на экране нет. Я в первую очередь в эту табличку смотрю. ... |
| 23.06.2016, 11:39:49 |
xtenderViktorWM, для примера: trigger on servererror on SCHEMAcreate table ERROR_LOG ( id NUMBER, username VARCHAR2(30), errcode INTEGER, seq INTEGER, tmstmp TIMESTAMP(6), msg VARCHAR2(4000), sql_text CLOB ) / create sequence err_seq / create or replace trigger trg_error_logging after servererror on schema declare v_id number := err_seq.nextval(); v_tmstmp timestamp:= systimestamp; n int; sql_text dbms_standard.ora_name_list_t; v_sql_text clob; begin v_sql_text:=null; n := ora_sql_txt(sql_text); for i in 1..n loop v_sql_text := v_sql_text || sql_text(i); end loop; for i in 1.. ora_server_error_depth loop if i=1 then insert into error_log(id,seq,tmstmp,username,errcode,msg,sql_text) values( v_id, i, v_tmstmp, user, ora_server_error(i), ora_server_error_msg(i), v_sql_text); else insert into error_log(id,seq,tmstmp,username,errcode,msg) values( v_id, i, v_tmstmp, user, ora_server_error(i), ora_server_error_msg(i) ); end if; end loop; commit; END; / -- если все без ошибок, то включаем: alter trigger trg_error_logging enable / потом просто глянуть в табличку error_log. Как найдете виновника - вырубайте здесь стоит отметить, что если хотя бы какой-то перехват с обработкой ошибок делается в "прямом", не триггерном PL/SQL коде (а разработки на PL/SQL минимально профессионального уровня без этого быть не может), то эта обработка после такого триггера уже не cработает. То есть логика работы софта нарушится. Raise в триггере after servererror не проходит. ... |
| 23.06.2016, 21:23:45 |
Nobody1111xtender... здесь стоит отметить, что если хотя бы какой-то перехват с обработкой ошибок делается в "прямом", не триггерном PL/SQL коде (а разработки на PL/SQL минимально профессионального уровня без этого быть не может), то эта обработка после такого триггера уже не cработает. То есть логика работы софта нарушится. Raise в триггере after servererror не проходит. С чего бы?! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Вот если "проглатывать" ошибки, то тогда, конечно, триггер не сработает - не залоггирует ошибку, т.к. этот триггер на возврат ошибки клиенту, но это сами себе злые буратины, если ошибку проглотили и не залоггировали. ... |
| 23.06.2016, 22:30:40 |
да, верно, очередность перехвата другая ... |
| 23.06.2016, 23:28:37 |
trigger on servererror on SCHEMA Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 23.06.2016, 23:50:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888024]: |
233ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 549ms |
