Подключение к MSSQL через Oracle gateway (dg4msql)
Здравствуйте, никак не получается подключиться к серверу MSSQL через dgmsql. Напишу свои действия пошагово. На машине c "oracle_db" нужно сделать сделать линк к базе, которая находится на машине "mssql_db" Для этого, я на своей машине поднимаю Oracle Gateway, иду в папку /gateway/dg4msql/admin , где редактирую initdg4msql.ora: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Дальше, изменяю код лисенера, который лежит в /gateway/network/admin; listener.ora: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Перезапускаю лисенер, получаю сообщение о том, что служба msql имеет один экземляр и состояние у него UNKNOWN, команда выполнена успешно, но tnsping на msql не проходит. Пытаюсь создать линк командой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После создания делаю : Код: plsql 1. Получаю ошибки: Ora-28545: Net8 Определил ошибку при соединении с агентом. Unable to retrieve text of network/ncr message 65535 Ora-02063: предшествующий 2 lines из Dblink_mssql После этого вспоминаю, что у меня же есть еще и tnsnames.ora , в котором написано: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Обрадовшись, кладу этот файл в /client/network/admin , но сделав tnsping msql , стало понятно, что и это собственно не помогает. Пинг не проходит с той же самой "TNS-03505: Cбой при разрешении имени" Кладу tnsnames.ora в /gateway/network/admin, делаю tnsping msql и, о чудо, пинг проходит. На всякий случай снова пересоздаю линк, делаю этот же самый запрос и получаю ту же самую ошибку: Ora-28545: Net8 Определил ошибку при соединении с агентом. Unable to retrieve text of network/ncr message 65535 Ora-02063: предшествующий 2 lines из Dblink_mssql, но запрос делается около 15 секунд, перед тем, как вывалить сообщение об ошибке. Подскажите пожалуйста как правильно настроить этот гейтвэй? ... |
| 23.06.2016, 13:17:37 |
леналена, Попробуй с регистрами login и password поиграться Версия Oracle на сервере какая? ... |
| 23.06.2016, 20:37:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888023]: |
43ms |
31ms |
| others: | 188ms |
| total: | 300ms |
