Файлы базы данных были скопированы при работающем экземпляре, какие перспективы..
Какие перспективы восстановления данных ? Цель стоит даже не завести базу. Нужно хотя бы выдрать ddl некоторых объектов. При startup пишет: Код: plsql 1. 2. Или, наверняка обсуждалось - натолкните на тему. ... |
| 24.06.2016, 02:16:31 |
Смотря какая активность была Ну а текст ошибки прочитать пробовал? ... |
| 24.06.2016, 02:25:53 |
Вячеслав Любомудров, При попытке выполнить ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS - ORA-1194 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 24.06.2016, 04:01:09 |
Открой для себя текстовой alert.log В подкаталоге TRACE ... |
| 24.06.2016, 04:56:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.06.2016, 05:02:39 |
Alexsalog Код: plsql 1. 2. Все остальное неважно Тебе в окошке SQLPLUS сказало на каком файле оно ловается Впрочем, это наверняка system... Делал ли RECOVER DATABASE UNTIL ... ? Если ругается не на system или undo -- все остальные файлы можно перевести в OFFLINE перед открытием (если тебе нужно вытащить только DDL, этого достаточно) Можно попробовать _allow_resetlogs_corruption (естественно, сделав копию) ... |
| 24.06.2016, 06:39:37 |
Ругается как раз на system Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Архивлогов нет. Попробовать _allow_resetlogs_corruption ? ... |
| 24.06.2016, 07:02:11 |
Alexsalog Архивлогов нет. Попробуй накатить вместо архивных, online redo logs, возможно повезёт и этого будет достаточно. Но везение зависит от, как уже сказал Вячеслав " Смотря какая активность была" ... |
| 24.06.2016, 07:21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888022]: |
178ms |
28ms |
| others: | 180ms |
| total: | 415ms |
