Проверить необходимость на инстансе опций Enterprise Edition
Как одним скриптом проверить, необходимы ли для работы данному инстансу базы опции Enterprise Edition...чтобы соблюсти лиц.чистоту? Достаточно ли инстансу Standart Edition? ... |
| 22.06.2016, 13:19:16 |
Вы не могли бы изъясняться яснее? " Хвост или есть, или его нет " (c) ... |
| 22.06.2016, 13:37:29 |
Код: plaintext ... |
| 22.06.2016, 13:41:27 |
пенан, чтобы соблюсти лиц. чистоту надо устанавливать столько (сколько купили), того ( чего купили ), на то (на что купили) и лимиты не превышать ... |
| 22.06.2016, 13:51:50 |
orawishпенан, чтобы соблюсти лиц. чистоту надо устанавливать столько (сколько купили), того ( чего купили ), на то (на что купили) и лимиты не превышатьА если надо "наоборот": продавец пихает лицензию ЕЕ, потому что "а разве есть другие?", а в "черном ящике" им и не пахнет? Экономия получается весьма порядочная. ... |
| 22.06.2016, 19:12:47 |
Asmodeusorawishпенан, чтобы соблюсти лиц. чистоту надо устанавливать столько (сколько купили), того ( чего купили ), на то (на что купили) и лимиты не превышатьА если надо "наоборот": продавец пихает лицензию ЕЕ, потому что "а разве есть другие?", а в "черном ящике" им и не пахнет? Экономия получается весьма порядочная. (интуитивно, почти ;) понимаю, что вы хотите сказать на базаре всякие разговоры бывают, .. но если вернуться к теме форума и топика, то если на коробке написано требуется ЕЕ , значит надо ЕЕ (и ЕЕ без опций это ни разу ни SE) если ЕЕ+список опций, значит ЕЕ+список опций ... |
| 23.06.2016, 12:15:38 |
Если понадобится standby, то только ЕЕ спасет, в SE опция не поддерживается. ... |
| 23.06.2016, 12:49:25 |
UDWЕсли понадобится standby, то только ЕЕ спасет, в SE опция не поддерживается. ой ли? а если вручную тралить логи и накатывать, это не стендбай чтоль? подумаешь, без дата гварда... ... |
| 23.06.2016, 13:10:53 |
Q.Tarantino, Точно. Рукопашный стендбай сам делал. При определенных условиях катит, но это все-таки костыли. (Doc ID 333749.1) Data Guard из ЕЕ все равно оперативнее. ... |
| 23.06.2016, 13:33:38 |
UDWТочно. Рукопашный стендбай сам делал. При определенных условиях катит, но это все-таки костыли. (Doc ID 333749.1) Data Guard из ЕЕ все равно оперативнее. про EE никто даже не спорит, но если у тебя STD, то другого варианта вроде как нет. и схема то рабочая. в продуктиве встречал. ... |
| 23.06.2016, 14:19:26 |
Q.TarantinoUDWТочно. Рукопашный стендбай сам делал. При определенных условиях катит, но это все-таки костыли. (Doc ID 333749.1) Data Guard из ЕЕ все равно оперативнее. про EE никто даже не спорит, но если у тебя STD, то другого варианта вроде как нет. и схема то рабочая. в продуктиве встречал.Если устраивает потеря данных в размере одного журнала. ... |
| 23.06.2016, 14:33:11 |
Alexander Ryndin, В моем случае журналов набиралось на сутки (биллинг). ... |
| 23.06.2016, 15:13:58 |
Alexander RyndinQ.Tarantinoпропущено... про EE никто даже не спорит, но если у тебя STD, то другого варианта вроде как нет. и схема то рабочая. в продуктиве встречал.Если устраивает потеря данных в размере одного журнала.Это если не озаботился о соответствующем мультиплексировании ORL. А так, даже в DG непотеря гарантируется только в Maximum Protection -- сомневаюсь, что это сколько-нибудь распространенно ... |
| 24.06.2016, 01:34:37 |
orawishAsmodeusпропущено... А если надо "наоборот": продавец пихает лицензию ЕЕ, потому что "а разве есть другие?", а в "черном ящике" им и не пахнет? Экономия получается весьма порядочная. (интуитивно, почти ;) понимаю, что вы хотите сказать на базаре всякие разговоры бывают, .. но если вернуться к теме форума и топика, то если на коробке написано требуется ЕЕ , значит надо ЕЕ (и ЕЕ без опций это ни разу ни SE) если ЕЕ+список опций, значит ЕЕ+список опцийНа коробке написано: Oracle RDBMS Supported (да, система поддерживает несколько СУБД). И все. ЕЕ - это творчество "интригатора", потому как при требовании лицензионной чистоты со стороны руководства выливается в 8 процессорных лицензий, что приятно (для продавца). Пришлось брать список фич, доступных в только в ЕЕ, и шерстить на тему их использования со стороны ПО (например, те же индексы на основе битовых карт). ... |
| 24.06.2016, 20:51:29 |
Вячеслав ЛюбомудровAlexander Ryndinпропущено... Если устраивает потеря данных в размере одного журнала.Это если не озаботился о соответствующем мультиплексировании ORL. А так, даже в DG непотеря гарантируется только в Maximum Protection -- сомневаюсь, что это сколько-нибудь распространенно Я по моему уже рассказывал, как народ выходил из такого положения Посчитали 1) стоимость EE + Standby 2) стоимость SE + Standby 3) Максимально допустимое Количество сбоев дисковой системы серверов из-за проблем в год 4) Максимальное количество потерянных финансовых транзакций в случае потери redo 5) Распределение по стоимости финансовых транзакций 6) Взяли 10% от разницы стоимости EE - SE - заявили что это максимально возможный убыток Чтобы не превышать эти запланированные потери, посчитали транзакции какой суммы нужно гарантировать чтобы убытки при сбоях не превысили полученную оценку Получилось что-то около 100-150$, что составило около 2% (начало 2000) Далее, commit на транзакции с такими суммами выдавался только после того, как проходил alter system archive log и отслеживалось копирование данного журнала на standby; ... |
| 25.06.2016, 01:01:14 |
Asmodeus... ЕЕ - это творчество "интригатора", потому как при требовании лицензионной чистоты со стороны руководства выливается в 8 процессорных лицензий, что приятно (для продавца). ... IBM выпустила процессоры на 1000 ядер :( Сейчас конечно это не совсем те CPU которые можно использовать для СУБД, но ... ... |
| 25.06.2016, 01:06:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888013]: |
191ms |
75ms |
| others: | 187ms |
| total: | 500ms |
