Создание типа STRUCT
Доброго дня господа ! Как создать и вернуть пользоват. класс STRUCT Имею классы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Заранее благодарен ! ... |
| 26.06.2016, 16:16:58 |
HOME_X, Используются типы java.sql.Struct; oracle.sql.STRUCT; Ну как их привести ? ... |
| 26.06.2016, 16:26:07 |
HOME_X, Занафиг понадобилось наследовать STRUCT? Он предназначен для универсальной работы с набором атрибутов. ... |
| 26.06.2016, 18:17:18 |
стрюцтHOME_X, Занафиг понадобилось наследовать STRUCT? Он предназначен для универсальной работы с набором атрибутов. Мне необходимо создать функцию с возвратом такого типа return oracle.sql.STRUCT Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.06.2016, 19:05:09 |
HOME_X, Если в целом, то необходимо вызвать функцию Java и вернуть список полей Означенная функция бдует static функция type object. (если получится) ... |
| 26.06.2016, 21:18:45 |
HOME_XЕсли в целом, то необходимо вызвать функцию Java и вернуть список полей Ну и чем oracle.sql.array не угодил? SY. ... |
| 26.06.2016, 23:26:08 |
SYНу и чем oracle.sql.array не угодил? SY. Если Вы имеете в виду скажем следующий код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Здесь мне не очень нравиться, - то что функция ссылается на базу Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:"); она будет находиться в базе, но без непосредственной связи (связь только через внешние параметры) - здесь Array представлен одним типjv, а мне бы надо было три базовых типа (String,Number,Date) Если можите предложить свой вариант реализации буду признателен за пример. Спасибо P.S. -может использовать STRUCT (но опять связь с базой ....) ... |
| 27.06.2016, 01:17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888010]: |
201ms |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 460ms |
