Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / PL SQL Developer не видит tnsnames.ora
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #39263326
Alhymik
Поставил 64-разрядный 12с, на этой же машине 32-разрядный клиент 12с,
указал в ременных среды PATH, NLS_LANG, TNS_ADMIN, ORACLE_HOME,
все равно БД при загрузке девелопера выбрать не могу. Что еще может быть?
    #39263373
UDW
Alhymik,
А tnsnames.ora в обоих местах одинаков?
Девелопер x64 не пробовал?
    #39263452
Alhymik
UDWА tnsnames.ora в обоих местах одинаков?
У меня только 1. БД и клиент на 1-й машине. Через SQL Plus к БД нормально конекчусь
UDWДевелопер x64 не пробовал?
Который 11-я версия? Пробовал.
Дополнительно явно указывал в настройках самого девелопера oraclehome и путь к OCI.dll
и в файле params.ini из C:\Program Files (x86)\PLSQL Developer прописал
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
oraclehome=D:\app\Serj\product\12.1.0\dbhome_1
tns_admin=D:\app\Serj\product\12.1.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN
path=D:\app\Serj\product\12.1.0\dbhome_1\BIN
nls_lang=RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251
Не помогло.
    #39263459
Alhymik
В реестре oraclehome такой же, nls_lang отличался, заменил, ничего.
Вроде уже все известные способы перебрал.
    #39263464
Q.Tarantino
Alhymik
Код: plsql
1.
oracle_home=D:\app\Serj\product\12.1.0\dbhome_1
не?
    #39263484
ma1tus
Alhymik,
можно oraclehome=<имя> как параметр командной строки передать (в свойствах ярлыка, например).
так делал, tnsnames корректно цеплялись
    #39263487
Q.Tarantino
ma1tusAlhymik,
а хоум под виндой без подчеркивания пишется чтоль?
    #39263489
ma1tus
Q.Tarantino,
с подчеркиванием, но это имя параметра самого pl/sql developer'a
    #39263504
ma1tus
Alhymikи в файле params.ini из C:\Program Files (x86)\PLSQL Developer прописал
Код: plsql
1.
Не помогло.
Command-line parameters oraclehome
Note that this is the name of the Oracle Home, as specified in the ORACLE_HOME_NAME key in the registry. This name is also used by the Oracle Home Selector. It is not a registry section name or a directory name.
    #39263530
Jonhson
а 64-х битный sqlplus можете запустить и подключиться к вашей базе?
