Как задвоить данные в таблице
Прошу подсказать, как можно задвоить данные без использования union all ... |
| 28.06.2016, 10:52:11 |
lenysik, умножением на 2 строки. ... |
| 28.06.2016, 10:53:39 |
Vint, Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.06.2016, 11:00:04 |
Vintlenysik, умножением на 2 строки. Не поняла вас ... |
| 28.06.2016, 11:04:36 |
lenysik, connect by ... |
| 28.06.2016, 11:08:59 |
Поподробнее Есть таблица Столбец 1 столбец2 столбец 3 1 Иванов Петров надо получить результат Столбец1 столбец2 1 Иванов 1 Петров ... |
| 28.06.2016, 11:10:11 |
lenysik, блондинка? сама то хоть понимаешь насколько бредово выглядит то что ты написала? ... |
| 28.06.2016, 11:11:40 |
написали же уже Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.06.2016, 11:12:09 |
lenysikПоподробнее Есть таблица Столбец 1 столбец2 столбец 3 1 Иванов Петров надо получить результат Столбец1 столбец2 1 Иванов 1 Петров транспонировать что-ли надо? Сформулируй точнее ... |
| 28.06.2016, 11:13:15 |
lenysikПоподробнее Есть таблица Столбец 1 столбец2 столбец 3 1 Иванов Петров надо получить результат Столбец1 столбец2 1 Иванов 1 Петровя плакать Код: plsql 1. 2. ... |
| 28.06.2016, 11:14:26 |
Точнее Есть таблица сотрудников и их начальников (при этом начальника нет в столбце сотрудника), надо сделать список, чтобы в 1 столбце были и начальники и сотрудники т.е. исходная таблица (столбец 1 и столбец3 это прикрепление к отделам -департаментам ) Столбец 1 Столбец2 Столбец3 Столбец4 1 Иванов 101 Петров 1 Сидоров 101 Петров 3 Китов 102 Алехин получить надо 1 Иванов 1 Сидоров 3 Китов 1 Петров 3 Алехин ... |
| 28.06.2016, 11:32:20 |
lenysik, А чем вас Юнион то не устроило select ID,COL2 from X UNION SELECT ID,COL4 from X Здесь UNION ALL не используйте, иначе каждого начальника выберет по n раз ... |
| 28.06.2016, 11:40:15 |
lenysik, Если все сотрудники и манагер в одной таблице, то как пример вот такой скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Разбивает по иерархии какой сотрудник к какому менеджеру относится! ... |
| 28.06.2016, 11:42:55 |
nata44845Здесь UNION ALL не используйте, иначе каждого начальника выберет по n разА заодним и однофамильцев в одном отделе склеит :)) ... |
| 28.06.2016, 11:48:42 |
Egoр, Ну уж, однофамильцы у них должны по ID отличаться как минимум. ... |
| 28.06.2016, 11:54:54 |
Блин, а как они у них сейчас существуют однофамильцы??? select DEPT,COL2 from X union ALL select distinct DEPT,COL4 from X может так тогда, чтоб не склеивал и ID не задействовать ... |
| 28.06.2016, 12:01:13 |
nata44845Блин, а как они у них сейчас существуют однофамильцы???Ага. Сначала они данные горизонтально положат. Как в экселике. А потом начинают их нормализовывать через перемножение/unionы. Глядишь, через полгодика дойдут до необходимости справочника сотрудников, справочника подразделений/вакансий и таблицы назначения на должности. ... |
| 28.06.2016, 12:28:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888004]: |
161ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 489ms |
