Помогите, пожалста!
как я понял для того чтоб такого не происходило в будущем, необходимо остановить базу, в PFILE редактировать параметр DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE, а затем занова запустить базу. как это сделать не знаю. ((( на данный момент, все работает. после Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и перезапуска базы в alert.log выдал вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.05.2008, 18:51:53 |
Помогите, пожалста!
mxn7как я понял для того чтоб такого не происходило в будущем, необходимо остановить базу, в PFILE редактировать параметр DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE, а затем занова запустить базу. как это сделать не знаю. ((( на данный момент, все работает. если не найдете ваш пфайл, то решение для вас - это установить DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE по больше и не ребутать сервер, пока ваш админ из отпуска не вернется.... иначе после каждого ребута будуту проделывать все заново ... |
| 16.05.2008, 18:54:11 |
Помогите, пожалста!
поменял в файлике значение, как теперь перезапустить базу???? непосредственно команду напишите, пжлст. и не надо базу сначала останавливать? ... |
| 16.05.2008, 19:04:51 |
Помогите, пожалста!
пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.05.2008, 19:14:59 |
Помогите, пожалста!
Прошу прощение за офтопик, но мне никак не понять зачем ORACLE требует указывать значение параметра DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE? Ну не указал, тогда бери сколько нужно!? Зачем заставлять? И другой вопрос - как тогда выбрать оптимальный размер данного параметра (DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE)? Размер базы ~70Гб ... |
| 29.06.2016, 15:46:26 |
Помогите, пожалста!
pixelaИ другой вопрос - как тогда выбрать оптимальный размер данного параметра (DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE)? Размер базы ~70Гб Упрощенно можешь взять BACKUP SIZE * (RETENTION POLICY COUNT +1) + ARCHIVELOGS SIZE + FLASHBACK LOG (If configured) + EXTRA (UP to You) ... |
| 29.06.2016, 16:17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887997]: |
214ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 553ms |
