Oracle 12c. Восстановить БД?
Не мучайся и пропиши ORACLE_SID в переменных среды. Давай последовательно. cmd sqlplus sys/pwd as sysdba shutdown immediate - базу загасил startup nomount смотришь куда указывают CF в файле параметров. create pfile='c:\init.ora' from spfile; кладешь туда файлы или меняешь расположение CF в фале параметров SPFILE, можно временно подсунуть вместо него PFILE сразу подправленный. Лежит SPFILE в папке "home"/Database Если в SPFILE менять то так: alter system set control_files='D:\oracle\ORADATA\ORCL\control01.ctl,D:\oracle\ORADATA\ORCL\control02.ctl'; Потом alter database mount, на этом этапе открылись CF, в них указано куда остальные файлы положить Меняешь пути alter database rename file ‘C:\oracle\ORADATA\ORCL\X.DBF’ to ‘D:\oracle\ORADATA\ORCL\X.DBF’; - для всех и REDO тоже и TEMP. TEMP можешь не копировать, он с 0 создается Потом alter database open ... |
| 14.06.2016, 12:07:26 |
Пардон, если подсовывать SPFILE будешь, то PFILE будет initSID.ora, SPFILE тогда надо переименовать в SPFILE_OLD, чтобы оракл его не видел и не подхватывал. А лучше конечно старый SPFILE подсунуть и старый файл паролей еще pwdSID.ora тоже из папки Database со старого сервера, если уж хочешь чтоб копия полной была (кодировка там и все такое), но в старом SPFILE пути к CF точно будут старые. ... |
| 14.06.2016, 12:14:15 |
Danilma1tusDanil, cmd> set ORACLE_SID=ТВОЙSID cmd> sqlplus / as sysdba а так? sid = pdborcl Не помогает такое скрипт.Восстанавливайте базу orcl к pdborcl можно подключиться только через слушатель Plug an unplugged PDB into a CDB, Creating a PDB by Cloning an Existing PDB or Non-CDB ... |
| 14.06.2016, 12:28:03 |
Casper_oraПокажи статус листенера и TNS покажи. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.06.2016, 06:32:44 |
Casper_oraПокажи статус листенера и TNS покажи. Вот лог при получении статуса листенера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. tnsnames.ora: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 15.06.2016, 07:01:32 |
авторDanil, (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=Marina)(PORT=1521))) К этому хосту какой из TNS должен быть выбран для подключения? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 15.06.2016, 07:45:31 |
Casper_oraК этому хосту какой из TNS должен быть выбран для подключения? PDBORCL ... |
| 15.06.2016, 07:54:02 |
Danil, У тебя 3 базы? В TNS-ке указны 3 базы - Код: plsql 1. и хост и порт тоже один и тот же Код: plsql 1. Если 3 базы, то надо было хотя бы, чтобы порты были разные! ... |
| 15.06.2016, 07:58:41 |
Casper_ora, У него SERVICE_NAME разные, а порт это листенер, зачем ему 3 разных листенера на одном сервере, нормально все. ... |
| 15.06.2016, 08:32:09 |
авторnata44845, У него SERVICE_NAME разные, а порт это листенер, зачем ему 3 разных листенера на одном сервере, нормально все. Тогда почему он не может приконнектится? Если все нормально! ... |
| 15.06.2016, 08:40:03 |
Casper_oraDanil, У тебя 3 базы? В TNS-ке указны 3 базы - Код: plsql 1. CLRExtProc - хост для CLR, не "база". Два других - CDB и PDB... ... |
| 15.06.2016, 08:41:27 |
DanilПопробовал даже: подключил сетевой диск X и скопировал туда oradata по пути а он должен быть не сетевым а локальным. не взлетит. ... |
| 15.06.2016, 08:59:18 |
Casper_ora, Надо ORACLE_SID прописать, лучше в переменных среды, а потом только cmd запускать. Но можно и в пределах сессии set ORACLE_SID=ORCL А та бд вообще pluggable, инстанс то как я понимаю один и он orcl называется, вот к нему и цепляться надо. ... |
| 15.06.2016, 09:07:46 |
nata44845Надо ORACLE_SID прописать, лучше в переменных среды, а потом только cmd запускать. Но можно и в пределах сессии set ORACLE_SID=ORCL А та бд вообще pluggable, инстанс то как я понимаю один и он orcl называется, вот к нему и цепляться надо. ты не читатель ты писатель? ты вообще ошибку видела? :) сколько раз убеждался - DBA далеко не женское дело. ... |
| 15.06.2016, 09:11:26 |
Q.Tarantino, Я вижу, что он на диске X файлы не находит, поэтому надо в режиме mount пути переписать, сейчас у него проблема в mount попасть. ... |
| 15.06.2016, 09:16:39 |
Q.Tarantino, А блин, вижу, не дочитала, действительно фиг с ним с маунтом. Автор, а что там в orcl_ora_4204.trc? ... |
| 15.06.2016, 09:22:57 |
Q.Tarantinoсколько раз убеждался - DBA далеко не женское дело. э... попросю! ... |
| 30.06.2016, 00:09:17 |
DВАQ.Tarantinoсколько раз убеждался - DBA далеко не женское дело. э... попросю! это - 5, нарочно не придумаешь ... |
| 30.06.2016, 03:34:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887994]: |
196ms |
67ms |
| others: | 228ms |
| total: | 542ms |
