висит запрос с локальной view к удаленной базе через dblink
имею локальную базу данных, создал dblink к удаленной базе, сделал запрос к удаленной базу с локальной - все работает (10 сек). Теперь создаю на основе этого же запроса локальную view (create view v_test as <select ... from db@dblink>) - делаю select * from v_test - запускаю - идет execute ..... - и все - висит часами пока не отрубишь. Помогите кто может!!!!! ... |
| 30.06.2016, 13:49:44 |
alvik_abвисит часами пока не отрубишь. и на каком событии оно висит? ... |
| 30.06.2016, 13:54:31 |
висит при выполнении селекта из вьюхи - идет выполнение запроса и всё. Типа запрос выполняется. Если сделать просто запрос к базе (то есть селект из тела вьюхт) - то все выполняется довольно быстро (до 10 сек) ... |
| 30.06.2016, 14:34:26 |
alvik_abвисит при выполнении селекта из вьюхи - идет выполнение запроса и всё. Типа запрос выполняется. Если сделать просто запрос к базе (то есть селект из тела вьюхт) - то все выполняется довольно быстро (до 10 сек) ну так то конечно все понятно! про событие ожидания можно не спрашивать? ... |
| 30.06.2016, 14:49:33 |
то есть? это что такое, что надо сделать? ... |
| 30.06.2016, 14:54:52 |
alvik_abэто что такое https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40402/waitevents.htm#REFRN101 ... |
| 30.06.2016, 15:14:16 |
| 30.06.2016, 15:24:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887990]: |
192ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 532ms |
