Создание xml запросом (newContextFromHierarchy, xmlelement)
Добрый день! Мне нужно запросом построить xml файл, на основе данных представленных специальным образом в таблице БД. Xml файл должен поддерживать вложенность тэгов, определяемую иерархией и подчинённостью в полях id_par и id, а также атррибуты, которые уже в собранном виде хранятся в поле attr_value. Пример данных: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Из этого примера должен получится следующий XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Поизучав примеры, написал следующий запрос. Его проблема в правильном добавлении аттрибутов к тэгу. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Он возвращает следующее значение: Код: html 1. вместо Код: html 1. Подскажите пожалуйста, как лучше подправить мой запрос для исправления ошибки или как лучше его переписать? ... |
| 30.06.2016, 16:56:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887989]: |
74ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 358ms |
