Как скрыть описание структуры таблиц для другого пользователя?
Ситуация такая. Допустим на базе есть 2 пользователя - SCOTT и EMP. Грантов на просмотр таблиц схемы EMP у пользователя SCOTT нет, но зато можно увидеть описание структуры таблицы выполняя запрос DESC EMP.TABLE_NAME Вопрос - можно ли как-то запретить просмотр структуры таблицы другого пользователя? ... |
| 30.06.2016, 07:55:36 |
Баяткак-то запретитьне давать права ... |
| 30.06.2016, 08:04:36 |
селект_каталог_роле, так и так прав нет. У пользователя есть только права на создание сессии и таблиц ... |
| 30.06.2016, 08:09:30 |
Баят селект_каталог_роле , так и так прав нет. У пользователя есть только права на создание сессии и таблиц another fat hint: select_catalog_role ... |
| 30.06.2016, 09:30:21 |
Viewer, если вы про изъятие роли select_catalog_role у пользователя, то я это не могу сделать, так как ее и так нет.The role you tried to revoke was not granted to the user. ... |
| 30.06.2016, 10:23:51 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.06.2016, 10:49:38 |
+ Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2016, 10:56:44 |
Баяттак как ее и так нетну так не ролью единой.. ... |
| 30.06.2016, 11:38:56 |
а public-у привилегии на эту таблицу не давались? или роли какой-то, например, connect? Вообще не понимаю, зачем может быть нужно не давать права на просмотр структуры... Уже 2-я тема такая на форуме за месяца 3.... ... |
| 30.06.2016, 11:44:35 |
Nobody1111например, connect ??? ... |
| 30.06.2016, 11:49:04 |
Nobody1111зачем может быть нужно не давать права на просмотр структуры Причин может быть много.. например, что-бы некто, слишком любопытный, не имел возможности получить некоторые детали (в том числе с чьей-нибудь помощью и спецсредствами) по договорам\контрактам\поставкам\закупкам\поставшикам\контрагентам... - которую можно использовать...ммм...с выгодой для себя.. ... |
| 30.06.2016, 12:06:25 |
БаятСитуация такая. Допустим на базе есть 2 пользователя - SCOTT и EMP. Грантов на просмотр таблиц схемы EMP у пользователя SCOTT нет, но зато можно увидеть описание структуры таблицы выполняя запрос DESC EMP.TABLE_NAME Вопрос - можно ли как-то запретить просмотр структуры таблицы другого пользователя? можно, например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 30.06.2016, 12:45:34 |
dba123можно, например: ... это рецепт из серии format c: ? ... |
| 30.06.2016, 12:48:58 |
ViewerNobody1111например, connect ??? Роль connect. ??? ... |
| 30.06.2016, 16:19:06 |
ViewerNobody1111зачем может быть нужно не давать права на просмотр структуры Причин может быть много.. например, что-бы некто, слишком любопытный, не имел возможности получить некоторые детали (в том числе с чьей-нибудь помощью и спецсредствами) по договорам\контрактам\поставкам\закупкам\поставшикам\контрагентам... - которую можно использовать...ммм...с выгодой для себя.. Типа лучше перебдеть, чем недобдеть... ... |
| 30.06.2016, 16:21:20 |
REVOKE SELECT ON Sales.Customer TO Sara; Может попробовать revoke на отдельные таблицы? ... |
| 30.06.2016, 19:15:41 |
Nobody1111Viewerпропущено... ??? Роль connect. ??? Какое отношениен имеет роль connect к правам доступа ??? так понятнее? ... |
| 30.06.2016, 19:38:18 |
Nobody1111Viewerпропущено... Причин может быть много.. например, что-бы некто, слишком любопытный, не имел возможности получить некоторые детали (в том числе с чьей-нибудь помощью и спецсредствами) по договорам\контрактам\поставкам\закупкам\поставшикам\контрагентам... - которую можно использовать...ммм...с выгодой для себя.. Типа лучше перебдеть, чем недобдеть... Служба безопасности и корпоративные правила ... Кто станет чесатья, если б блохи не донимали... ... |
| 30.06.2016, 19:42:22 |
nata44845REVOKE SELECT ON Sales.Customer TO Sara; Может попробовать revoke на отдельные таблицы? Натали, Как утвержает ТС, прямых грантов на таблицы нет (см. 1-й пост). Нельзя отобрать то, чего нет.. Если у вас нету тёти, её вам не потеpять.... (с) ... |
| 30.06.2016, 19:51:25 |
Viewer, Если надо защищать данные, то это и надо делать, а не структуру прятать. Разверните RLS или OLS. ... |
| 30.06.2016, 21:51:32 |
qsdan, Ношение бронежилета не отменяет использование презерватива... Скажем, знание структуры, при наличии легального доступа к данным (например даны права работы с данными через приложение), при умелом подходе может позволить подсматривать пикантные подробности того, что я уже перечислял выше, и что вам недоступно обычным порядком... Повторюсь: ViewerСлужба безопасности и корпоративные правила ... Кто станет чесатья, если б блохи не донимали... ... |
| 30.06.2016, 22:16:45 |
ViewerNobody1111пропущено... Роль connect. ??? Какое отношениен имеет роль connect к правам доступа ??? так понятнее? Потенциально может иметь самое прямое. Если кто-нибудь дал: grant ... on emp to connect; и эта роль есть у Скотта. Прямее не бывает. ... |
| 01.07.2016, 01:00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887986]: |
218ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 540ms |
