Как определить суммарное количество выполнений какого-то sql_id? - v$sql executions
Подскажите, пожалуйста как интерпретировать количество выполнений оператора в поле Executions. Я понимаю, что счетчик включается после попадания оператора в библиотечный кэш. И, отключается, после его вытеснения оттуда. Если оператор попадает туда снова, включается новый счетчик? А с какого момента, вообще, идет отсчет? С момента перезапуска? ... |
| 01.07.2016, 13:54:44 |
expimp, Думаю проще для этих целей использовать dba_hist_active_sess_history по полю sql_exec_id, можно получить количество за определенный промежуток времени. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.07.2016, 13:58:25 |
Владельцы БД прижимистые. Лицензию на этот пакет не купили.. dba_hist_active_sess_history ... |
| 01.07.2016, 14:02:55 |
expimp, почистите буферный кэш и посмотрите Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.07.2016, 14:43:20 |
expimpПодскажите, пожалуйста как интерпретировать количество выполнений оператора в поле Executions. Я понимаю, что счетчик включается после попадания оператора в библиотечный кэш. И, отключается, после его вытеснения оттуда. Если оператор попадает туда снова, включается новый счетчик? А с какого момента, вообще, идет отсчет? С момента перезапуска? V$sql ненадежный источник , Используйте AWR report. ... |
| 01.07.2016, 14:50:48 |
expimpА с какого момента, вообще, идет отсчет? С момента перезапуска?C момента появления в shared sql area (не забыавем что чайлдов может быть несколько). pihelДумаю проще для этих целей использовать dba_hist_active_sess_history по полю sql_exec_idЭто поле не монотонно возрастающее и генерится по запутанному алгоритму. Если нагруженная система - можно обнаружить непустой результат для запроса ниже Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. sql_exec_id полезно для расследования long running запросов, но не для того, чтоб считать количество выполнений. ... |
| 01.07.2016, 14:51:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887975]: |
56ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 401ms |
