Не получается подзапрос
Здравствуйте коллеги. Есть запрос с подзапросом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ругается ORA-00907: missing right parenthesis SQL.sql 23 5 Без ORDER BY в подзапросе все работает отлично. Но из таблицы TEST_POS нужно выбирать только одну запись на каждый документ, которая была создана самая первая по TEST_POS.DATE_CREATE. Что не так? При чем тут не закрытая правая скобка? ... |
| 01.07.2016, 12:03:45 |
r00xus, при том, что парсер не нашел задней скобки до ордербай кляузы (у него и спрашивайте). переписать подзапрос несложно - аналитикой или агрегацией ... |
| 01.07.2016, 12:10:24 |
Оракл, если память меня не подводит, сначала нумерует строки, а потом выполняет order by. Результат будет отличаться от требуемого? ... |
| 01.07.2016, 12:58:48 |
Всем здравия! Попробуйте-ка вот это: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.07.2016, 13:39:24 |
r00xus, ORDER BY, имхо, в подзапросах, которые стоят в условии "=" недопустимы потому как считается, что они возвращают только одну запись и сортировать тут нечего ... |
| 01.07.2016, 13:58:57 |
БельфяОракл, если память меня не подводит, сначала нумерует строки, а потом выполняет order by. Результат будет отличаться от требуемого?Правильно. Поэтому, если нет индекса на поля test_pos.doc_id+test_pos.date_create или он есть, но его не включит оптимизатор, то результат запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. будет непредсказуем. ... |
| 01.07.2016, 14:03:13 |
to автор: у вас кроме всего прочего явно непонятки с outer join. При накладывании условия в where весь ваш outer идёт лесом. ... |
| 01.07.2016, 22:27:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887969]: |
199ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 478ms |
