Параметр для размера bdump
Всем привет. Подскажите, плиз, параметр или флаг какой ответственный за размер файлов *.trc или уровень их детализации в бэкграунд дампе. Сорри, с Ораклом только на уровне пользователя БД, но попросили помочь. В параметрах background_dump_dest верная папка указана. В алерт_логе есть (и появляются новые) записи об trc файлах. Сами файл создаются, НО НУЛЕВОЙ ДЛИНЫ. Самое "прекрасное", что СТАЛИ НУЛЕВОЙ ДЛИНЫ ВСЕ(абсолютно) СТАРЫЕ *.trc файлы. Причем не глючу, пару файлов сам откидывал с детализацией ошибки. Как будто, кто выключил, какую расширенную трассировку. И она потерла содержимое дампов. Нашел только инфу про уровни трассировки сессий для user_dump_dest. Заранее благодарен. Сорри, если была инфа, но не нашел здесь, тыкните еще разок тогда, плиз. ... |
| 30.06.2016, 16:41:56 |
Твоей железяке наступает конец, см системные логи ... |
| 30.06.2016, 17:23:22 |
Крайне полезный ответ. Спасибо ;-) По системным логам не конец. Надеюсь. Кто-то может сказать, действительно такое дампирование возможно Ораклом? Или искать того, кто трет данные из этих файлов ;-) ... |
| 01.07.2016, 09:13:09 |
Гость123Или искать того, кто трет данные из этих файлов ;-)Оккам резал не зря. ... |
| 01.07.2016, 11:09:31 |
ElicОккам резал не зря Простите, но не понял. Оккам - это? ... |
| 01.07.2016, 11:46:50 |
Гость123Простите, но не понял. Оккам - это? Это который с бритвой :) ... |
| 01.07.2016, 11:58:40 |
tru55Гость123Оккам - это? Это который с бритвой :) ... |
| 01.07.2016, 12:08:44 |
ОK. Я согласен, что краткость - сестра. Кроме задания папки для бэкграунд дампа, есть еще какие-либо настройки уровня его детализации? ... |
| 01.07.2016, 12:22:05 |
Нету Если оно именно создает с нулевым размером -- какая-то сволочь подтирает Потому что даже с max_dump_file_size=0 лог создается байт на 300, чтоб сообщить, что он создаваться не будет ... |
| 01.07.2016, 12:48:54 |
Вячеслав ЛюбомудровЕсли оно именно создает с нулевым размером -- какая-то сволочь подтирает Не похоже, что кто-то вытирает. Именно СОЗДАЮТСЯ все TRC файлы нулевой длины, т.к. время создания не отличается от времени модификации. ... |
| 04.07.2016, 10:39:55 |
Гость123Именно СОЗДАЮТСЯ все TRC файлы нулевой длины MAX_DUMP_FILE_SIZE = 0 ? ... |
| 04.07.2016, 11:17:00 |
SQL> show parameter max_dump_file_size ... |
| 04.07.2016, 11:25:22 |
ViewerГость123Именно СОЗДАЮТСЯ все TRC файлы нулевой длины MAX_DUMP_FILE_SIZE = 0 ? Sorry, видел же сообщение Вячеслава 19358964 :( ... |
| 04.07.2016, 11:31:59 |
Нет, конечно, с него и начал. Не безразмерный, но 1000М должно хватать. Попутно вопрос: а пользовательский дамп user_dump_dest регулируется общим размером или количеством файлов в нем? Больно уж глубина хранения в нем маленькая получается. ... |
| 04.07.2016, 12:34:20 |
Может 1000 нужно просто. М не знает (ставил не я) ... |
| 04.07.2016, 12:36:24 |
Нет. М вполне законна. ... |
| 04.07.2016, 12:40:09 |
Гость123Может 1000 нужно просто. М не знает (ставил не я) https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/initparams116.htm#REFRN10103 * A numerical value for MAX_DUMP_FILE_SIZE specifies the maximum size in operating system blocks . * A number followed by a K or M suffix specifies the file size in kilobytes or megabytes . * The special value string UNLIMITED means that there is no upper limit on trace file size . Thus, dump files can be as large as the operating system permits. ... |
| 04.07.2016, 12:51:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887966]: |
226ms |
67ms |
| others: | 196ms |
| total: | 538ms |
