Скопировать строку таблицы
Извиняюсь за примитивный вопрос, голова не варит. Как просто скопировать строку insert into RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL (select * from RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL where customer_trx_line_id = '584237157') но ключ customer_trx_line_id надо изменить на customer_trx_line_id.nextval, остальное продублировать. Не перечислять же все поля? ... |
| 04.07.2016, 18:35:45 |
leprechaunИзвиняюсь за примитивный вопрос, голова не варит. Как просто скопировать строку insert into RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL (select * from RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL where customer_trx_line_id = '584237157') но ключ customer_trx_line_id надо изменить на customer_trx_line_id.nextval, остальное продублировать. Не перечислять же все поля? разумеется, таки, перечислять :) ну ещё триггер можно сделать строчный на инсерт, который для = инсерта проигнорирует ваш (прочитанный в селекте идюк) и дёрнет сиквенс ... |
| 04.07.2016, 18:55:55 |
leprechaun, ..или похожие танцы на любом процедурном языке (на том же pl/sql см примеры про %rowtype) ... |
| 04.07.2016, 19:03:46 |
Спасибо, ну вот конкретно простой пример. Считываю строку в запись. Далее какие-то из полей меняю. И хочу эту запись сделать новой строкой таблицы. DECLARE L_REC ra_customer_trx_all%ROWTYPE; CURSOR C1 IS SELECT * FROM ra_customer_trx_all WHERE customer_trx_id = '114819088'; BEGIN OPEN C1; FETCH C1 INTO L_REC; CLOSE C1; L_REC.DOC_SEQUENCE_VALUE := 7; --INSERT into ra_customer_trx_all L_REC; END; Как это правильно оформить, не перечислять же L_REC.* - все 200 столбцов таблицы. ... |
| 04.07.2016, 23:51:23 |
leprechaunКак это правильно оформить, не перечислять же L_REC.* - все 200 столбцов таблицы. Код: plsql 1. SY. ... |
| 05.07.2016, 01:53:29 |
[/quote] Inserting Records into Tables Да и выборку можно немного попроще Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.07.2016, 02:07:12 |
leprechaunНе перечислять же все поля?Столько букв на форуме, потому что лень скопипастить поля таблицы в sql-ide? И это для конкретного значения, замечу - неуникального, customer_trx_line_id. ... |
| 05.07.2016, 07:50:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887962]: |
215ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 525ms |
