Создание типа
Здравствуйте. В своей функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. в качестве возвращаемого значения использую тип L_Get_CMI_With_Losses: Код: plaintext в качестве T_Get_CMI_With_Losses: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Спасибо. ... |
| 02.12.2010, 10:13:27 |
Создание типа
natnimПроблема в том, что при попытке откомпилить эти два типа возникают ошибки. ... в чем может быть дело? Дело может быть в том, что вы допустили ошибки, которые теперь возникают. Для начала откажитесь от двойных кавычек - Вы все равно не умеете ими пользоваться. Потом расположите statements в правильном порядке. Ну и, наконец, покажите сессию sql*plus, в которой "возникают ошибки". ... |
| 02.12.2010, 10:21:53 |
Создание типа
А самое главное - сами ошибки. ... |
| 02.12.2010, 11:28:22 |
Создание типа
Спасибо за помощь. 1. Удалила кавычки - откомпилилось успешно, функция заработала! 2. Потребовалось в тип Код: plaintext (тип я привела здесь по ошибке, прошу прощения, нужен вот этот Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. куда я добавила параметр ValLoss . После этого при попытке откомпилить тип, такая ошибка: ORA-02303 cannot drop or replace a type with type or table dependents. Такая же ошибка была, когда названия типов были в кавычках. ... |
| 02.12.2010, 12:57:11 |
Создание типа
natnimСпасибо за помощь. 1. Удалила кавычки - откомпилилось успешно, функция заработала! 2. Потребовалось в тип Код: plaintext (тип я привела здесь по ошибке, прошу прощения, нужен вот этот Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. куда я добавила параметр ValLoss . После этого при попытке откомпилить тип, такая ошибка: ORA-02303 cannot drop or replace a type with type or table dependents. Такая же ошибка была, когда названия типов были в кавычках. Вам надо удалить тип L_Get_CMI_With_Losses перед изменением T_Get_CMI_With_Losses. ... |
| 02.12.2010, 13:11:28 |
Создание типа
Добавлю еще. Теперь у меня в базе два типа: T_Get_CMI_With_Losses и T_GET_CMI_WITH_LOSSES. Удалить не получается, пробовала изменить, как мне необходимо и компилить, возникает указанная выше ошибка. Под пользователем sys, измененный T_Get_CMI_With_Losses удалось успешно откомпилить, но в базе под моим пользователем этот тип остался неизмененным. В чем может быть дело? Спасибо. ... |
| 02.12.2010, 13:15:57 |
Создание типа
alex3561, спасибо! Работает. ... |
| 02.12.2010, 13:35:30 |
Создание типа
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.12.2010, 13:39:57 |
Создание типа
natnimвозникает указанная выше ошибка. В чем может быть дело? Вы по-английски не читаете? oerr$ oerr ora 2303 02303, 00000, "cannot drop or replace a type with type or table dependents" // *Cause: An attempt was made to drop or replace a type that has dependents. // There could be a substitutable column of a supertype of the type // being dropped. // *Action: Drop all type(s) and table(s) >>>depending on the type<<<, then retry // the operation using the VALIDATE option, >>>or use the FORCE option<<<. что означает: "нельзя грохать тип, пока существуют зависимые от него объекты". ... |
| 02.12.2010, 13:55:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887959]: |
600ms |
45ms |
| others: | 183ms |
| total: | 876ms |
