Подскажите... TNSPING зашкаливает...
Друзья!! Товарищи!!! Подскажите.... Сервер Oracle 11.0.2.0.1 64-bit Клиент Oracle 11.0.2.0.1 32-bit для работы торговой системы Подключение к базе данных до ужаса долго... затем, в программе уже работает норм... TNSPING показывает ужасные задержки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В чем может быть проблема...?? ... |
| 05.07.2016, 13:23:06 |
а что показывает обычный ping? ... |
| 05.07.2016, 13:38:46 |
Jonhsonа что показывает обычный ping? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.07.2016, 13:43:32 |
а telnet на порт 1521 быстро проходит? ... |
| 05.07.2016, 13:50:09 |
Q.Tarantinoа telnet на порт 1521 быстро проходит? Пытается подключиться порядка полутора минут... затем вываливается... ... |
| 05.07.2016, 14:04:24 |
проверь размер listener.log на сервере БД если больше 2Гб - почисти echo >listener.log ... |
| 05.07.2016, 14:21:40 |
ну и лог лисенера глянуть тоже не мешает... ... |
| 05.07.2016, 14:43:09 |
+ если вам логирование listener не особо нужно, пропишите в listener.ora строчку LOGGING_listener_name = OFF где listener_name - имя вашего listener ... |
| 05.07.2016, 14:55:37 |
Vadim Lejninпроверь размер listener.log на сервере БД если больше 2Гб - почисти echo >listener.log Спасибо за совет.. Действительно listener.log 4Гб ... |
| 05.07.2016, 15:55:21 |
terentyVadim Lejninпроверь размер listener.log на сервере БД если больше 2Гб - почисти echo >listener.log Спасибо за совет.. Действительно listener.log 4Гб после чистки сколько tnsping? ... |
| 05.07.2016, 18:24:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887956]: |
220ms |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 485ms |
