ORA-28031: maximum of 148 enabled roles exceeded
Да и раньше (в 7-ке точно) было ограничение в 148 ... |
| 06.07.2016, 08:34:56 |
Нужно понимать, что это ограничение на включенные роли Если они по дефолту не включаются -- то хоть тыщу ... |
| 06.07.2016, 08:36:08 |
Вячеслав Любомудров, Ааа, то есть у него тут при импорте они сразу включенными добавляются, в этом закавыка, тогда понятно... Ну тогда EXCLUDE надо сформулировать для ролей, а если по хитрому, то для отключенных ролей, ну или списком хотя бы... ... |
| 06.07.2016, 08:48:32 |
Вот тут как раз и изюминка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 06.07.2016, 09:02:25 |
nata44845, оракл разрешает выдавать более 148 ролей пользователю, но "включенными" (enable или по умолчанию default role) могут быть не больше 148, хотя у меня и показывает включенных 152 роли на боевой БД. ... |
| 06.07.2016, 09:25:48 |
reaque, А он не захватывает системные роли с системными схемами? Может при импорте сделать EXCLUDE системных схем? Если не поможет, тогда колхозь EXCLUDE при импорте ролей. Чего еще делать-то... ... |
| 06.07.2016, 10:35:28 |
Пардон, при экспорте EXCLUDE системных схем. ... |
| 06.07.2016, 10:36:10 |
nata44845А он не захватывает системные роли с системными схемами? Может при импорте сделать EXCLUDE системных схем? Натали, вы плохо себе представляете, что попадает в дамп, в частности при export full database. Не капайте кетчуп на свелый мундир, это портит имидж... ... |
| 06.07.2016, 11:27:54 |
nata44845, в начале дискуссии есть скрипт импорта с указанием параметра EXCLUDE и перечислением схем, о которых бы говорите ... |
| 06.07.2016, 11:37:44 |
reaque прав. для MAX_ENABLED_ROLES Range of values 1 to 148 ... |
| 06.07.2016, 17:11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887947]: |
176ms |
37ms |
| others: | 190ms |
| total: | 447ms |
