ORA-30036 при autoextend=yes, bytes<maxbytes и ниличии свободного места на диске
Здравствуйте, Приложение получило ошибку ORA-30036: unable to extend segment by 8 in undo tablespace 'UNDOTBS1' на обычный INSERT Скаты пинал, стекло протёр: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Почему может не ехать машина? ... |
| 24.06.2016, 06:49:45 |
авторМастер Ломастер, ORA-30036: unable to extend segment by 8 in undo tablespace 'UNDOTBS1' на обычный INSERT Где ошибка и где сам INSERT? Покажи! ... |
| 24.06.2016, 07:07:29 |
Casper_oraавторМастер Ломастер, ORA-30036: unable to extend segment by 8 in undo tablespace 'UNDOTBS1' на обычный INSERT Где ошибка и где сам INSERT? Покажи! Вот так вам всё и покажи.... [ERROR] [ru.softdump.orm.cayenne.ha.ds.TxExecutor] [ORMRepl-OrmReplicationChannels-6] -- Error onStatement:PersistentStatementInformation{id=null, connectionId=884, sql=INSERT INTO P_IZM (DATE_FORM, DATE_OP, DATE_ZAP, DOR_RASCH, DVS, DVS_T, ID, ID_POEZD, INDEX_POEZD, INDEX_POEZD_NOV, INDEX_POEZD_PRED, KDS, KDS_T, KOP_PMD, KSKM_POEZD, KSNM_POEZD, ONT_TIME_WRITE, RESERVE_1, RESERVE_2, RESERVE_3, STAN_OP, UNS, UNS_T, VIVSD_ID) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?), batch=true}; Params: {} java.sql.BatchUpdateException: ORA-30036: unable to extend segment by 8 in undo tablespace 'UNDOTBS1' ... |
| 24.06.2016, 07:48:20 |
show parameter compatible ? ... |
| 24.06.2016, 08:06:08 |
Вячеслав Любомудров, SQL> show parameter compatible NAME TYPE VALUE ------------------------------------ -------- ------------------------------ compatible string 11.2.0.4.0 ... |
| 24.06.2016, 08:07:52 |
А оно от рождения 11gr2 или после апгрейда с 10g? Там было много багов связанных с автоматическим расчетом UNDO_RETENTION Собственно, как правило, варианты или пересоздать ТП или выставить _undo_autotune = false. Можно попробовать AUTOEXTEND OFF, а затем, через время (UNDO_RETENTION?) вернуть взад ... |
| 24.06.2016, 08:22:58 |
И так, в довесок: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.06.2016, 08:28:12 |
Вячеслав ЛюбомудровА оно от рождения 11gr2 или после апгрейда с 10g? С рождения Вячеслав ЛюбомудровТам было много багов связанных с автоматическим расчетом UNDO_RETENTION Собственно, как правило, варианты или пересоздать ТП или выставить _undo_autotune = false. Можно попробовать AUTOEXTEND OFF, а затем, через время (UNDO_RETENTION?) вернуть взад Спасибо Вячеслав ЛюбомудровSQL> host ls -l Нет, там всё просто, без изысков. Регулярный файл ... |
| 24.06.2016, 09:21:35 |
Мастер ЛомастерSQL> select count(*) from dba_rollback_segs where status='OFFLINE'; COUNT(*) ---------- 11 [/src] Чойта offline-то? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 24.06.2016, 12:57:05 |
Это нормально для AUM ... |
| 25.06.2016, 10:12:19 |
Вячеслав Любомудров, Ок. И что с этим делать? Переходить на ручное управление? ... |
| 07.07.2016, 03:53:28 |
RETENTION GARANTEE не установлено? Я бы убрал авторасширение и выставил ручками нужный размер. Возможно, пересоздал-бы, похоже ты напоролся на какой-то баг ... |
| 07.07.2016, 05:15:59 |
Вячеслав ЛюбомудровRETENTION GARANTEE не установлено? Нет Вячеслав ЛюбомудровЯ бы убрал авторасширение и выставил ручками нужный размер. Наверное, так и сделаю. Может быть.... Вячеслав ЛюбомудровВозможно, пересоздал-бы, похоже ты напоролся на какой-то баг Лишь бы не возникло проблем с выводом старого undo из эксплуатации ... |
| 07.07.2016, 07:56:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887945]: |
248ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 595ms |
