не могу убрать старое UNDO, Oracle продолжает его использовать
SilentMageпочитал про очистку блоков ( http://my-oracle.it-blogs.com.ua/post-422.aspx) видимо вручную их почистить проблематично? разве что сделать select * from * я уже переключился обратно на первое анду, так что подожду, пока освободится второе, и рискну грохнуть) не выдумывайте себе проблем есть стандартная команда удаление undo - drop tablespace если ораклу этот андо зачем-то нужен, то он не позволит его грохнуть, тогда и будите разбираться ... |
| 23.07.2015, 18:09:31 |
блин, оказывается флешбэк сбрасывается при переключении анду, а я то думал, что придется ждать... перевел в оффлайн undotbs2, дождался, пока у программистов начнет вылазит ошибка, и дропнул его всё, ошибки перестали лезть, пакеты компилятся нормально спасибо всем, особенно DBA ! ... |
| 27.07.2015, 11:43:41 |
Переключил ТП UNDO на новое, подождал пока освободится. Еще подождал. Подождал сутки. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Эти 124 сегмента не связаны ни с одной транзакцией. Прочитал вашу интересную беседу. Набрался смелости и сказал 07.07.2016 04:23:57 +03:00 alter tablespace undotbs1 offline Получил 07.07.2016 04:24:01 +03:00 Completed: alter tablespace undotbs1 offline 07.07.2016 04:24:08 +03:00 Checker run found 5 new persistent data failures Испугался, 07.07.2016 04:32:42 +03:00 alter tablespace undotbs1 online 07.07.2016 04:32:42 +03:00 Completed: alter tablespace undotbs1 online Пошел читать дальше. Опять набрался смелости И сделал 07.07.2016 05:25:36 +03:00 alter tablespace UNDOTBS1 offline 07.07.2016 05:25:38 +03:00 Completed: alter tablespace UNDOTBS1 offline Тут же получил 07.07.2016 05:27:22 +03:00 Errors in file /u01/oracle/diag/rdbms/pqa/PQA/trace/PQA_j001_19874.trc: ORA-12012: ошибка при автоисполнении задания "GATE_ZXC"."IMPORT_ZXCV" ORA-00376: в данный момент файл 3 не может быть прочитан ORA-01110: файл данных 3: '/u02/oracle/oradata/PQA/datafile/o1_mf_undotbs1_98y0vwq8_.dbf' ORA-06512: на "COMMONS_LOG.XCV_COMMONS_LOG", line 71 ORA-06512: на "COMMONS_LOG.XCV_COMMONS_LOG", line 136 ORA-06512: на "GATE_ZXC.GATE_IMPORT", line 306 ORA-00376: в данный момент файл 3 не может быть прочитан ORA-01110: файл данных 3: '/u02/oracle/oradata/PQA/datafile/o1_mf_undotbs1_98y0vwq8_.dbf' ORA-06512: на "GATE_ZXC.GATE_IMPORT", line 1341 Опять испугался, включил обратно. Подскажите, пожалуйста, как можно не нарушая работы системы избавится от UNDOTBS1. Дропнуть и посмотреть что получится желания нет. Потому что: However, since DROP TABLESPACE drops an undo tablespace even if it contains unexpired undo information (within retention period), you must be careful not to drop an undo tablespace if undo information is needed by some existing queries. ... |
| 07.07.2016, 06:48:36 |
Мастер Ломастер, попробуй прибить все сессии, транзакции которых начались до создания нового UNDO - v$transaction ... |
| 07.07.2016, 11:42:04 |
убить Биллов, Спасибо за совет... Я начитавшись подрывной литературы, имея в виду что все сегменты из целевого undo tablespace offline сказал 07.07.2016 10:07:49 +03:00 drop tablespace UNDOTBS1 including contents and datafiles ... и вот уже два часа жду завершения операции ... |
| 07.07.2016, 12:08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887942]: |
213ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 471ms |
