Альтернатива IMP/EXP при наличии секционирования (и проч.) и отсутствии доступа к ФС
Подскажите, пожалуйста, чем пользоваться для импорта/экспорта схем (лишь структура, без оперативных данных) при использовании в БД таких фич как секционирование или виртуальные колонки, если нету доступа к файловой системе / консоли сервера? Спасибо. ... |
| 07.07.2016, 17:01:26 |
dbms_metadata ... |
| 07.07.2016, 17:06:59 |
--Eugene--, dbms_metadata.get_ddl ... |
| 07.07.2016, 17:07:07 |
brzl, данные всё-таки есть, хоть и не много (статика, справочники). и хотелось бы иметь готовое решение, а не изобретать велосипед. я не верю, что кроме IMP/EXP нету утилит для стороны клиента с поддержкой новых фич ... |
| 07.07.2016, 17:37:31 |
--Eugene--, если вам ехать, а не шашки, то у Oracle SQL Developer есть экспорт схемы с данными в виде insert. ... |
| 07.07.2016, 17:59:14 |
кит северных морей, да такая функциональность есть почти у каждой гуйни, только вот это серавно не есть системный подход. надо что-то, что бы делало всё само. вот настроил *.cfg, запустил *.cmd, и всё сделалось ... |
| 07.07.2016, 18:07:25 |
--Eugene--, http://www.thatjeffsmith.com/archive/2013/07/sql-developer-4-0-and-the-command-line-interface-cli/ ... |
| 07.07.2016, 18:13:56 |
--Eugene--Подскажите, пожалуйста, чем пользоваться для импорта/экспорта схем (лишь структура, без оперативных данных) при использовании в БД таких фич как секционирование или виртуальные колонки, если нету доступа к файловой системе / консоли сервера? Спасибо.bfilename('....expdp') или к вопросу экспорта зайти со стороны импорта. ... |
| 07.07.2016, 18:35:29 |
-2-bfilename('....expdp') или к вопросу экспорта зайти со стороны импорта.можно по-подробнее, пожалуйста? ... |
| 08.07.2016, 17:24:44 |
--Eugene--...дробнеезаписать expdpой файл на сервер, загрузить посредством sql-ide на клиента. или, если из целевой бд есть sql-доступ к источнику, сразу импортировать без создания файла. ... |
| 08.07.2016, 18:37:42 |
FETCH_xxx Functions and Procedures + SET_FILTER ну и прочее: Вот например: Код: plsql 1. 2. ... |
| 08.07.2016, 20:25:10 |
--Eugene--Подскажите, пожалуйста, чем пользоваться для импорта/экспорта схем (лишь структура, без оперативных данных) при использовании в БД таких фич как секционирование или виртуальные колонки, если нету доступа к файловой системе / консоли сервера? Спасибо. CREATE DIRECTORY и EXECUTE на UTL_FILE есть? Если да, то доступ к файловой системе / консоли сервера не нужен. Я alert.log и трейс-файлы читаю через базу. SY. ... |
| 08.07.2016, 22:07:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887929]: |
189ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 486ms |
