SORT_AREA_SIZE
Необходимо построить индекс по относительно большой таблице, который займет несколько гигов. Имеет ли смысл для сессии увеличить SORT_AREA_SIZE например до 100 метров? С одной стороны, все равно все не влезет в память и будет использоваться темп, с другой, кто знает, возможно механизм такой, что увеличить SORT_AREA_SIZE все равно было бы не плохо? ... |
| 13.07.2016, 11:47:08 |
SORT_AREA_SIZE
Ребилдер, не стой стороны заходишь. изначально нужно озвучить версию сервера и режим управления распределением памяти. ... |
| 13.07.2016, 11:49:24 |
SORT_AREA_SIZE
Ребилдер, насколько знаю, при нехватке памяти выполняется сортировка слиянием, чем больше памяти, тем меньше слияний и записи/чтений с диска понадобится ... |
| 13.07.2016, 11:51:53 |
SORT_AREA_SIZE
Добрый Э - Эхне стой стороны заходишь. изначально нужно озвучить версию сервера и режим управления распределением памяти. 11.2, какой режим не знаю, что за параметр смотреть, но скорее всего, который по дефолту pihelнасколько знаю, при нехватке памяти выполняется сортировка слиянием, чем больше памяти, тем меньше слияний и записи/чтений с диска понадобится Спасибо, вспомнил, читал что-то такое. В общем подкину немножко, хуже не будет ) ... |
| 13.07.2016, 13:11:37 |
SORT_AREA_SIZE
Ребилдер, WORKAREA_SIZE_POLICY всякие там *_area_size, в том числе и SORT_AREA_SIZE , оставлены для обратной совместимости и установка их значений вручную не рекомендуется. ... |
| 13.07.2016, 13:22:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887906]: |
169ms |
| others: | 223ms |
| total: | 446ms |
