валидация хмл по xsd
проверяю хмл по xsd Код: plsql 1. 2. если не срослось- пишет ошибку, но без указания пути к элементу. Как можно получить путь к элементу с ошибкой? ... |
| 07.07.2016, 11:14:42 |
где-то курсы оракла по работе с xml прододят??? как на счет поискать??? вопрос на днях обсуждался... http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=xsd&submit=?????&bid=3 ... |
| 07.07.2016, 12:37:53 |
Dmitry., Поясню, в мс скл при ошибке валидации пишется так: Код: sql 1. И хочу узнать, как получить при валидации в оракле нечто подрбное Размещение: /*:Y[1]/@*:Z ... |
| 07.07.2016, 12:54:27 |
NewOracle, https://community.oracle.com/thread/418458?start=0&tstart=0 У меня не получилось так подробно, как в ссылке, но я делал валидацию элемента до сохранения, и без привязки схемы к таблице и ее генерации. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. То есть указывало не узел, который внутри sequence, а сам sequence. Когда я сделал все как в примере, то почему то получалось вместо Код: plsql 1. вот такое Код: plsql 1. Может кто знает, как это настроить можно? ... |
| 07.07.2016, 14:24:52 |
Посмотрел другие примеры, там точно тем же способом, что указан у ТС, возвращает подробный путь. Видимо дело в каких-то настройках/опциях/версии, а не способе ... |
| 07.07.2016, 14:38:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887888]: |
219ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 509ms |
