проверка на MD5
Добрый день! Как проверить что входящая переменная именно формата md5 ? играться с регулярками либо есть функции проверки? Спасибо! ... |
| 15.07.2016, 11:56:34 |
проверка на MD5
На hex можно проверять разными способами. Код: plaintext ... |
| 15.07.2016, 12:02:53 |
проверка на MD5
Elic, смотреть в сторону DBMS_CRYPTO ? суть такова: есть функция (будет :-) ) на входе строка хоту return is_MD5 boolean ... |
| 15.07.2016, 12:07:42 |
проверка на MD5
Moss, можно регулярками проверить что строка (VARCHAR2) состоит из 128 bit информации. В кодировке BINHEX это будет 128 / 8 = 16 байт или 32 символа в диапазоне alpha-hex или в регулярке [0-9A-F]{32} В кодировке Base64 будет немного сложнее надо вспомнить про padding но смысл - тот-же самый. Сверяем символы на диапазон и формат строки на padding (в конце возможно будут стоять значки '=' для добивания до кратного размера). ... |
| 15.07.2016, 12:15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887887]: |
206ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 523ms |
