Проблемы IMDP
Добрый день господа. Необходимо поднять базу из старого бэкапа. Имеем файл полученный средством expdp, там же вижу логи. Логи следующие. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Есть другой сервер (windows 2008). Оракл ставился под отдельным пользователм oracle. В нем я проделываю следующие операции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 15.07.2016, 11:51:03 |
Проблемы IMDP
kaka23 Код: plaintext Нет слеша. Физически каталог существует? (>mkdir c:\newdir) ... |
| 15.07.2016, 12:03:30 |
Проблемы IMDP
ViewerФизически каталог существует? (>mkdir c:\newdir) Вижу, есть. ... |
| 15.07.2016, 12:05:20 |
Проблемы IMDP
Да дело в слэше оказалось. спасибо Процесс пошел, но с кучей ошибок. буду смотреть дальше. ... |
| 15.07.2016, 12:07:04 |
Проблемы IMDP
Не обращал внимание на слэш, т.к. думал, что Оракл не даст создать директорию на несуществующий каталог. ... |
| 15.07.2016, 12:09:11 |
Проблемы IMDP
kaka23думал, что Оракл не даст создать директорию на несуществующий каталог. http://dba-notes.org/2011/03/04/объект-directory-в-oracle/ Пара замечаний: * При создании директории ORACLE не проверяет её наличие и доступность, поэтому о создании каталога на диске и предоставлении прав на него пользователю-владельцу инстанса надо позаботиться заранее. Если этого не сделать, то при попытке обращения получим ошибку. * При удалении директории всё её содержимое остаётся в файловой системе. * Надо с осторожностью раздавать пользователям привилегию CREATE ANY DIRECTORY, так как у них появится возможность изменять любые файлы ОС, к которым есть доступ у пользователя-владельца инстанса ... |
| 15.07.2016, 13:04:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887886]: |
193ms |
| others: | 193ms |
| total: | 440ms |
