Dbms_datapump
Всем доброго вечера. Возникла одна серъёзная проблема. Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production. Суть. Есть 1 схема. Снимается полный бекап Dbms_datapump. Далее, из дампа раскатываются таблицы в другую схему. С определённого момента, критически важным стало при импорте таблиц, исключать часть таблиц по маске. Так вот, как оказалось, исключающая маска не хочет работать. Пример: Код: plsql 1. 2. 3. Перекопав форумы и документации обнаружил: для исключения нашёл только конструкции вида !='TEST_TAB', которые подразумевают указание полного нейминга. Далее грешил на отсутствие поддержки %. Однако по документации нашёл, что поддержка присутствует. Но везде используется только с оператором LIKE. У Тома Кайта на сайте тоже по этому поводу тишина. Помогите пожалуйста разобраться :) Может кто уже сталкивался, или читал где-то что-то. Заранее благодарен. ... |
| 11.07.2016, 19:05:34 |
Dbms_datapump
Myxa_beer, "не хочет" это как? ... |
| 11.07.2016, 19:38:34 |
Dbms_datapump
При импорте не закачивается вообще ни 1 таблицы. ... |
| 11.07.2016, 19:39:36 |
Dbms_datapump
При этом, если фильтр снять, то все становится хорошо, таблицы заливаются на схему. Правда все без разбору. ... |
| 11.07.2016, 19:41:05 |
Dbms_datapump
Надеюсь, дело в не одинарной кавычке. То же самое прописывали в файл с параметрами для impdp ? ... |
| 11.07.2016, 20:06:35 |
Dbms_datapump
типа того Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.07.2016, 11:12:36 |
Dbms_datapump
Nobody1111, Спасибо , попробую ... |
| 12.07.2016, 11:26:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887878]: |
182ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 469ms |
