смена даты
Есть таблица с данными за 2015 год, нужно заполнить таблицу на следующий год, в данном запросе все значений берутся за 2016 год, но у меня в запросе указано значение дат: 2015-12-31, как можно не указывая значения дат заполнить таблицу таблицу? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 19.07.2016, 15:31:48 |
смена даты
таблица за 2015 имеет точно такие же атрибуты ... |
| 19.07.2016, 15:33:30 |
смена даты
разберитесь, что делает Код: plsql 1. 2. 3. после понимания сможете менять его на любой год ... |
| 19.07.2016, 15:40:27 |
смена даты
Fogel,он берет все записи за 2016 год,но как можно не указывая значения взять данные за 16 год? в этом и возникла сложность ... |
| 19.07.2016, 15:43:11 |
смена даты
wiiild_cheFogel,он берет все записи за 2016 год,но как можно не указывая значения взять данные за 16 год? в этом и возникла сложность вместо констант используйте переменные и подавайте их на вход процедуре ... |
| 19.07.2016, 15:45:56 |
смена даты
Fogel, в данном примере у меня их 3, значит по каждой надо? ... |
| 19.07.2016, 15:47:12 |
смена даты
wiiild_cheно как можно не указывая значения взять данные за 16 год? sysdate :) ... |
| 19.07.2016, 15:48:02 |
смена даты
wiiild_cheFogel, в данном примере у меня их 3, значит по каждой надо? не занимайтесь тупой подстановкой, разберитесь 19427678 ... |
| 19.07.2016, 15:50:05 |
смена даты
Fogel,я по-этому сюда написал ... |
| 19.07.2016, 15:52:32 |
смена даты
wiiild_cheFogel,я по-этому сюда написал Код: plaintext 1. ... |
| 19.07.2016, 15:55:14 |
смена даты
wiiild_cheFogel,я по-этому сюда написал для изучения не обязательно сюда писать, можно использовать поиск ... |
| 19.07.2016, 15:56:56 |
смена даты
Fogel, в оракле новичок, ладно, попробую сам разобраться как сделать, спасибо ... |
| 19.07.2016, 16:17:20 |
смена даты
wiiild_cheFogel, в оракле новичок, ладно, попробую сам разобраться как сделать, спасибо в помощь для понимания: сравните Код: plsql 1. 2. 3. и Код: plsql 1. 2. 3. это идентичные выборки или нет и почему, какой запрос лучше использовать для использования вместо констант переменных, если знаете какой год нужно выбрать, а какой, если не знаете, какой у вас будет год, как модифицировать запрос, чтобы он от 31 декабря считал в прошлое до 1 января ну и т.п. если хотите именно научиться... ... |
| 19.07.2016, 16:33:12 |
смена даты
wiiild_cheв оракле новичокзабыл пароль от wild_che позапрошлого года? ... |
| 19.07.2016, 16:36:07 |
смена даты
Fogel,буду учиться,спасибо вам большое ... |
| 19.07.2016, 16:40:19 |
смена даты
как-то делал с одной таким может и не очень удачным способом но работает.. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 19.07.2016, 17:25:23 |
смена даты
а к примеру, если на входе я вожу дату которая присутствует в заполненной таблице, но я не хочу чтоб тогда она заполнялась, то надо будет полностью все переписать? ... |
| 19.07.2016, 17:41:35 |
смена даты
wiiild_che, сильно не вникал про что кино, но думаю стоит посмотреть в сторону MERGE если тебе нужно либо инсерт либо апдейт либо ничего не делать ... |
| 19.07.2016, 17:54:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887860]: |
208ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 537ms |
