Парсинг SQL*Net trace-файла: вытащить бинды
Вкратце ситуация такая: нужно увидеть порядок передачи биндов при insert ... returning ... свалившемся с ошибкой ORA-01483: invalid length for DATE or NUMBER bind variable. Сами значения биндов получил через alter system set events '1483 trace name errorstack level 3, lifetime 5'; Но оказалось что они перепутаны: был биндинг по именам переменных, но в еррорстеке показано что значения перепутаны. В трассировке SQL*Net они непонятно как разделены. Кто-нибудь знает/поможет распарсить бинды? Трассу SQLNET приложил ... |
| 15.07.2016, 16:36:14 |
xtender, try Using LogMiner to Analyze Redo Log Files https://docs.oracle.com/html/B28319_02/logminer.htm ... |
| 17.07.2016, 14:29:55 |
xtender, проверить версии драйверов настройки NLS ... |
| 17.07.2016, 15:16:01 |
Sergey_Korolevxtender, try Using LogMiner to Analyze Redo Log Files https://docs.oracle.com/html/B28319_02/logminer.htm в реду не будет, т.к. Dml не прошёл Sergey_Korolevxtender, проверить версии драйверов настройки NLSнужны только бинды, которые вызывают ошибку ... |
| 17.07.2016, 15:53:05 |
| 17.07.2016, 16:10:45 |
Relic Hunter, спасибо, попробую ... |
| 17.07.2016, 19:09:16 |
| 20.07.2016, 16:48:10 |
xtender, В конце пакета nsbasic_bsd (send) не оно? Может будет полезна инфа об ошибке после следующего пакета nsbasic_brc (receive) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PS. Хорошо сформулировано Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.07.2016, 18:03:44 |
Клиента обновить забыли по ходу, не, инстант клиент 12.1.0.2 да и приложение не жабное ... |
| 20.07.2016, 18:21:24 |
dbms_photoshop, что-то странное получается... если Код: plsql 1. это ORA-03111, то почему после этого идет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.07.2016, 18:26:58 |
xtenderне, инстант клиент 12.1.0.2 да и приложение не жабное Саян, проверь каким конкретно клиентом ходят по факту , а не в теории. Instant - он такой... ... |
| 20.07.2016, 18:28:00 |
Инстант - это силаxtenderне, инстант клиент 12.1.0.2 да и приложение не жабное Саян, проверь каким конкретно клиентом ходят по факту , а не в теории. Instant - он такой...там другого клиента и нет :( да и включал я SQL*Net трассировку именно Instant client'a ... |
| 20.07.2016, 18:30:21 |
xtender...после апгрейда базы с 10.2 до 11.2... xtenderинстант клиент 12.1.0.2 да и приложение не жабное А все же попробуй 11-го клиента... ... |
| 20.07.2016, 18:36:11 |
oci_breakxtender...после апгрейда базы с 10.2 до 11.2... xtenderинстант клиент 12.1.0.2 да и приложение не жабное А все же попробуй 11-го клиента... Я бы эту конструкцию еще нежно потрогал бы за NLS_LENGTH_SEMANTICS... ... |
| 20.07.2016, 18:39:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887844]: |
190ms |
35ms |
| others: | 224ms |
| total: | 495ms |
