rtf template more 63 column
Здравствуйте! В rtf-шаблон нужно вывести 66 столбцов Ограничение в 63 столбца обошла следующим образом: вставила таблицу с 2 столбцами, в каждый столбец вставила по таблице, в первый с 63, во второй столбец - таблицу с 3 столбцами. При просмотре (preview excel) между столбцами внешней таблицы выводится пустой столбец. Как можно вывести последовательно 66 столбцов в rtf без разрывов и пустых столбцов. ... |
| 18.07.2016, 14:03:02 |
Taizhan, как насчёт XLS вместо RTF? ... |
| 18.07.2016, 14:23:30 |
suPPLer, в xls ведь ограничение по количеству строк (65000), у меня больше данных (и все нужно на одном листе) ... |
| 18.07.2016, 14:35:04 |
TaizhanОграничение в 63 столбца обошла следующим образом.... А где Вы вообще такое ограничение откопали? Это ограничение какого приложения? Только что в OpenOffice Writer легким движением руки создал таблицу в 100 столбцов, сохранил в rtf, загрузил... все нормально. ... |
| 18.07.2016, 14:44:49 |
TaizhansuPPLer, в xls ведь ограничение по количеству строк (65000), у меня больше данных (и все нужно на одном листе) этот лимит (давно уже) гораздо выше. 1e6 обновляйте версии чаще ... |
| 18.07.2016, 14:48:02 |
Leonid Kudryavtsev, Word ... |
| 18.07.2016, 14:49:35 |
TaizhansuPPLer, в xls ведь ограничение по количеству строк (65000), у меня больше данных (и все нужно на одном листе) https://support.office.com/en-us/article/Excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3?ui=en-US&rs=en-US&ad=US Worksheet size 1,048,576 rows by 16,384 columns Должно хватить. ... |
| 18.07.2016, 15:50:16 |
suPPLer, я неверно выразилась. При работе с Oracle Bi насколько я знаю нужно сохранить как тип файла "Книга Excel 97-2003", в нем ограничение 65 тыс. Если сохранять тип файла "Книга Excel" (1,048,576 rows) то выдает ошибку, то есть такой тип файла не поддерживается в Oracle Bi Publisher, поэтому рассматриваю rtf. ... |
| 19.07.2016, 05:57:56 |
Taizhan, в шаблоне rtf можно создать таблицу с 2 колонками, а внутри каждой колонки еще таблицу по 63 колонки, при экспорте в excel эти 2 таблицы сольются в одну с 126 колонками. ... |
| 19.07.2016, 10:22:55 |
pihel, да, я так и делала (2 таблицы в одну). На скрине выше у меня при экспорте в excel не сливается в одну, их разделяет пустой столбец. не знаете как настроить чтобы все слилось в одну? ... |
| 19.07.2016, 11:22:59 |
Где же ты, Джек? ... |
| 20.07.2016, 12:33:59 |
Taizhan, сейчас уже, к сожалению, не где проверить, почему появляется пустая колонка.. Скажу, когда мне нужно было сделать отчет с более 63 колонок я еще пробовал через экспорт rtf шаблона в xsl-fo - xml описание шаблона и последующую ручную правку этого xml шаблона в текстовом редакторе. Но в итоге переделал все на экспорт в csv, т.к. форматированный экспорт такого кол-ва колонок происходил очень долго. ... |
| 20.07.2016, 14:28:04 |
Taizhan, Я бы на вашем месте использовал XSLT-шаблон, генерирующий Excel-документ в формате "Таблица XML". С его помощью точно можно выгрузить больше 65 тысяч строк и нужно вам кол-во столбцов. Создание и последующая поддержка XSLT-шаблона намного проще чем XSL-FO и сложные конструкции с вложенными таблицами в RTF. Пример реализации - бдыщъ ... |
| 21.07.2016, 17:36:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887836]: |
192ms |
30ms |
| others: | 182ms |
| total: | 436ms |
