обработка нескольких ошибок в одну таблице
всем привет. Пытаюсь обработать ошибки которыю сыпаются при инсерте, но через исключение обрабатывается только одна ошибка. Как в одном инсерте который происходит обработать все ошибки? exception when DUP_VAL_ON_INDEX then begin err:= substr(sqlerrm, 12, 200); insert into errore_log_table values (err_msg); exception when OTHERS then err:= substr(sqlerrm, 12, 200); insert into errore_log_table values (lrr_msg); end; end; ... |
| 22.07.2016, 12:00:43 |
exception when DUP_VAL_ON_INDEX then begin err:= substr(sqlerrm, 12, 200); insert into errore_log_table values (err); exception when OTHERS then err:= substr(sqlerrm, 12, 200); insert into errore_log_table values (err); end; end; ... |
| 22.07.2016, 12:01:59 |
На каждый оператор повесить блок exception. В цикле - значит, блок должен быть внутри цикла. ... |
| 22.07.2016, 12:06:35 |
dmdmdm,а если у меня вставляются все значения одновременно? for curs in (select * from test) loop insert into test2 values .. ... |
| 22.07.2016, 12:09:18 |
вот сам запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 22.07.2016, 12:12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887832]: |
172ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 461ms |
