ADG, Listner'ы и прочие непонимания.
Здравствуйте! Есть сервер с запущенным инстенсом, на котором запущен "стандартный" слушатель, через который подключаются приложения. Вот такой listner.ora: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Настройки tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Собственно, организовывается ADG сервер. Допустим SID = HR1ADG, ip=10.12.181.54. Хочется разъяснить возникающие вопросы: Как корректно это провести? Вижу так > создаю листнер для работы с service_name через который будут передаваться изменения на ADG сервер по 1522 порту. Поднимаю на этой основе сам ADG, всё работает супер и всё хорошо, до момента 'switchover to HR1ADG'. Тут я начинаю тонуть: Как приложения поймут, что надо коннектиться на ADG? Надо менять IP адреса серверов БД? Или надо переконфигурировать tnsnames на серверах приложениях для корректной работы с ADG? ... |
| 22.07.2016, 14:01:49 |
На клиентах добавить/изменить в tnsnames.ora: (ADDRESS_LIST= (FAILOVER=ON) (LOAD_BALANCE=off) (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.12.181.53)(PORT=1522)) (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.12.181.54)(PORT=1522)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=HR1SERVICE.mycompany.com))) Где "SERVICE_NAME=HR1SERVICE.mycompany.com" это Код: plsql 1. это правильный подход будет? ... |
| 22.07.2016, 14:16:28 |
JaBongКак приложения поймут, что надо коннектиться на ADG? Думаю, стоит почитать про TAF, FAN, Application Continuity и прочее: Oracle Database Development Guide -- 4 High Availability . JaBongНа клиентах добавить/изменить в tnsnames.ora: Код: plaintext 1. 2. 3. это правильный подход будет? Если Вы настраиваете Connect-Time Failover, то да. ... |
| 26.07.2016, 12:02:33 |
suPPLer, спасибо! ... |
| 26.07.2016, 16:26:25 |
Правда, оказалось, что лицензии на ADG нет. Хотя на тестовой среде всё круто получилось :/ В какой момент заканчивается стендбай и начинается то, за что надо доплатить? :) ... |
| 26.07.2016, 16:28:24 |
JaBongПравда, оказалось, что лицензии на ADG нет. Хотя на тестовой среде всё круто получилось :/ В какой момент заканчивается стендбай и начинается то, за что надо доплатить? :)В тот момент, когда на открытом только для чтения стендбае запускается накат. ... |
| 26.07.2016, 16:48:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887806]: |
158ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 409ms |
