Не вызывается java-класс
Всем здрасти! Создал java-класс в Oracle. При компиляции ошибок нет. Этот же код в NetBeans работает без проблем. Результатом этого метода является отправка СМС-сообщения на указанный номер, и возврат статуса сообщения (удачный, не удачный). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Далее пишу функцию для вызова. Тоже компилируется без проблем. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Теперь при попытке запустить: Код: plsql 1. выдает ошибку: Код: plsql 1. С правами все в порядке, работаю на тестовой базе с полными правами. Перепробовал все что знал и то что поиском пользовался, не помогло. В чем может быть ошибка? И как выяснить действительную ошибку java-класса? ... |
| 26.07.2016, 18:06:34 |
Пытался выяснить пользовательскую ошибку в java-классе следующий кодом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выходит та же ошибка. Или я неправильно делаю? ... |
| 26.07.2016, 18:10:02 |
chyngyz_zhПытался выяснить пользовательскую ошибку в java-классе следующий кодом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выходит та же ошибка. Или я неправильно делаю? CREATE OR REPLACE AND RESOLVE ? ... |
| 26.07.2016, 18:33:08 |
chyngyz_zh, Код: plsql 1. может быть двойные кавычки? ... |
| 27.07.2016, 08:16:07 |
ora601, авторCREATE OR REPLACE AND RESOLVE ? На строчках Код: plsql 1. 2. 3. 4. и Код: plsql 1. выводит сообщение Код: plsql 1. во всех остальных строчках Код: plsql 1. ... |
| 27.07.2016, 08:20:04 |
Код: plsql 1. 2. показывает статус INVALID и в JAVA CLASS, и в JAVA SOURCE ... |
| 27.07.2016, 08:30:24 |
Код: plsql 1. показывает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Что-то не пойму, на "StandardCharsets" ругается или...? ... |
| 27.07.2016, 10:29:56 |
Рекомендую: - отлаживать java-код вне оракла, в каком-то нормальном IDE типа Eclipse; - использовать ту же версию JVM, что в вашем оракле; - если используются нестандартные библиотеки, не забывать подключать их в проект; - отлаженный .jar, либо .class, либо .java загружать в Oracle. ... |
| 27.07.2016, 11:33:27 |
dmdmdm, Как уже писал выше, код отлажен и работает в NetBeans. Соглашусь с вами, проблема скорей всего в версии JVM, при импорте класса "import java.nio.charset.StandardCharsets;". На сайте https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/charset/StandardCharsets.html пишется, что этот класс доступен с версии JVM 1.7. У меня на компьютере стоит версия 1.7.0_71, в Oracle стоит 1.4. Теперь буду работать в этом направлении. ... |
| 27.07.2016, 11:52:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887798]: |
164ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 479ms |
