Выполнить GRANT из другой схемы
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в одном скрипте выполнить назначение привилегий, находясь при этом в одной схеме? Есть, скажем, схема SCHEMA_1, в которой мне необходимо выполнить скрипт. При этом не хватает привилегий на схему SCHEMA_2. Нужно дать привилегии схеме SCHEMA_1 на схему SCHEMA_2, выполнив это в схеме SCHEMA_1. Вот скрипт, который хочу запустить. Думал ALTER SESSION поможет, но нет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.07.2016, 14:16:38 |
TopCoreНужно дать привилегии схеме SCHEMA_1 на схему SCHEMA_2, выполнив это в схеме SCHEMA_1RTFM GRANT: Prerequisites (FAQ) : "To grant an object privilege…" ... |
| 29.07.2016, 14:26:33 |
TopCoreНужно дать привилегии схеме SCHEMA_1 на схему SCHEMA_2, выполнив это в схеме SCHEMA_1.А тебе не хочется снять деньги с чужого банковского счета при этом пользуясь своей платежной картой? В Оракле есть "connect through" привелегия, есть трюк с DBMS_SYS_SQL и есть эксплоиты для повышения привелегий для опредленных версий, но твоя проблема это просто полное отсутствие понимания. ... |
| 29.07.2016, 14:31:21 |
dbms_photoshopА тебе не хочется снять деньги с чужого банковского счета при этом пользуясь своей платежной картой?Не было такого желания и на вряд ли появится) dbms_photoshopтвоя проблема это просто полное отсутствие понимания.Не спорю, так и есть. Но многие вещи, по-моему, так и начинаются. За ссылки спасибо. ... |
| 29.07.2016, 14:34:36 |
| 29.07.2016, 14:37:55 |
dba123+RTFM ALTER SESSION SET: Syntax Сколько бы ты ни назывался Дедом Морозом, его возможностями ты обладать не сможешь. ... |
| 29.07.2016, 14:45:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887764]: |
182ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 478ms |
