Бакап со Standby + бакап contolfile
А почему нагорячую? Насколько я понимаю, для этого достаточно, чтоб работал только экземпляр ASM Еще раз повторю -- ASM я очень плохо знаю (практически никак) ... |
| 29.07.2016, 14:53:52 |
Вячеслав ЛюбомудровА почему нагорячую? Насколько я понимаю, для этого достаточно, чтоб работал только экземпляр ASM Еще раз повторю -- ASM я очень плохо знаю (практически никак) а, ну я видимо плохо читал. тогда да, все через asmcmd копируется. если память не изменяет, командочка cp, как и в шеле :) причем можно прям с asm на asm по сети тянуть, если память не изменяет. ... |
| 29.07.2016, 16:37:52 |
CP в ASMCMD только с 11 Даже я это знаю ... |
| 29.07.2016, 16:41:31 |
на стэндбай управляющий файл можно не копировать, просто новый создать а логи: мемберов можно добавить на файловой системе как-то так ... |
| 29.07.2016, 17:00:03 |
Дык и контролы можно положить на файловую систему Насколько я понял, вопрос стоял именно в том, чтоб достать все это дело с ASM (напомню, 10-ка) А затем, конечно, и запустить в штатном режиме с контролами и редо на ASM (вдруг там RAC, например) ... |
| 29.07.2016, 17:25:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887762]: |
144ms |
39ms |
| others: | 194ms |
| total: | 413ms |
