Доступность схем в БД 12с
Скачал виртуалку 12с для девелоперов с сайта Oracle. Залил скриптом схему HR и получил странное - внутри виртуалки схема через sqldeveloper видна, снаружи в том же sqldeveloper ее нет. пользователь sys или system У меня разрыв шаблона, как такое может быть. ... |
| 02.08.2016, 14:22:41 |
Ora_fan, подробностей столько, что никаких ограничений для фантазий. ... |
| 02.08.2016, 14:37:19 |
ПДБ, Да же не знаю, что еще уточнить. Стандартная виртуалка с Oracle 12 с сайта, раньше там была с 11g, никаких проблем не замечал Если соединяюсь с БД orcl снаружи виртуальной машины SELECT * FROM DBA_USERS; В запросе пользователя HR нет Внутри виртуалки запрос к БД показывает схему HR и ее таблицы хоть запросом, хоть в интерфейсе sqldeveloper ... |
| 02.08.2016, 14:49:23 |
Ora_fan, select * from v$instance; ... |
| 02.08.2016, 15:02:32 |
Ora_fanПДБ, Да же не знаю, что еще уточнить. Стандартная виртуалка с Oracle 12 с сайта, раньше там была с 11g, никаких проблем не замечал Если соединяюсь с БД orcl снаружи виртуальной машины SELECT * FROM DBA_USERS; В запросе пользователя HR нет Внутри виртуалки запрос к БД показывает схему HR и ее таблицы хоть запросом, хоть в интерфейсе sqldeveloper SID соединения к разным инстансам ... |
| 02.08.2016, 15:04:22 |
Takurava, одинаково, только формат времени разный внутри 1 orcl12c vbgeneric 12.1.0.2.0 02-AUG-16 OPEN NO 1 STOPPED ALLOWED NO извне 1 orcl12c vbgeneric 12.1.0.2.0 02.08.16 07:05:05 OPEN NO 1 STOPPED ALLOWED NO ... |
| 02.08.2016, 15:15:43 |
элементарно, ватсон, соединение прописано по разному снаружи hostname 192.168.56.102 port 1521 sid orcl12c внутри localhost 1521 service name orcl ... |
| 02.08.2016, 15:20:37 |
Ora_fanэлементарно, ватсон, соединение прописано по разному снаружи sid orcl12c внутри service name orcl бинго ты в разные базы смотришь и развернул схему hr на 11-й ... |
| 02.08.2016, 15:24:28 |
элементарно, ватсонOra_fanэлементарно, ватсон, соединение прописано по разному снаружи sid orcl12c внутри service name orcl бинго ты в разные базы смотришь и развернул схему hr на 11-й откуда это следует, v$instance дает везде orcl12c и других виртуалок с 11g по адресу hostname нет процесс pmon есть только для orcl12c ... |
| 02.08.2016, 15:29:37 |
Ora_fan, попробуй таблицу создай по system, и проверь, отобразиться ли она в обоих случаях. ... |
| 02.08.2016, 15:37:47 |
dimyazOra_fan, попробуй таблицу создай по system, и проверь, отобразиться ли она в обоих случаях. уже стало интереснее создал в схеме system таблицу test снаружи, внутри не видна в виртуалке тоже под систем создал таблицу test с другим полем... куда дальше смотреть? ... |
| 02.08.2016, 15:53:30 |
Ora_fan снаружи sid orcl12c внутри service name orcl элементарно, ватсон бинго ты в разные базы смотришь и развернул схему hr на 11-й откуда это следует, v$instance дает везде orcl12c и других виртуалок с 11g по адресу hostname нет процесс pmon есть только для orcl12c конечно sid и service name для одного и того же инстанса могут по разному называться, но чаще это синонимы, по крайней мере при одном service name на sid. orcl12c <> orcl для проверки в обоих вариантах сделайте select * from v$services и сравните, что выплюнет ... |
| 02.08.2016, 15:58:10 |
элементарно, ватсон, таки да, похоже orcl это отдельная БД для APEX listener показал Services Summary... Service "orcl" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12c" has 2 instance(s). Instance "orcl12c", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "orcl12cXDB" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... Service "ords" has 1 instance(s). Instance "orcl12c", status READY, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully ... |
| 02.08.2016, 16:02:02 |
Остался лишь один вопрос, нахрена у инстанса одинаковое имя?! ... |
| 02.08.2016, 16:10:36 |
Ora_fanснаружи hostname 192.168.56.102 port 1521 sid orcl12c внутри localhost 1521 service name orcl а почему не указать везде один service_name? и что скажет селект с v$pdbs? :) ... |
| 02.08.2016, 17:16:38 |
Q.Tarantinoи что скажет селект с v$pdbs? :) Код: plsql 1. ... |
| 02.08.2016, 22:49:01 |
элементарно, ватсонOra_fan снаружи sid orcl12c внутри service name orcl пропущено... откуда это следует, v$instance дает везде orcl12c и других виртуалок с 11g по адресу hostname нет процесс pmon есть только для orcl12c конечно sid и service name для одного и того же инстанса могут по разному называться, но чаще это синонимы, по крайней мере при одном service name на sid. orcl12c <> orcl для проверки в обоих вариантах сделайте select * from v$services и сравните, что выплюнет .....человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно набить всё.... ... |
| 02.08.2016, 23:21:18 |
Артур Конан Дойль, Да, спасибо, понял уже что стукнулся лбом о контейнерную базу данных. пора изучать 12 версию ... |
| 03.08.2016, 18:02:24 |
Ora_fanАртур Конан Дойль, Да, спасибо, понял уже что стукнулся лбом о контейнерную базу данных. пора изучать 12 версию плохой ты. за наводку мне то спасибо не сказал :) ... |
| 03.08.2016, 19:20:30 |
Q.TarantinoOra_fanАртур Конан Дойль, Да, спасибо, понял уже что стукнулся лбом о контейнерную базу данных. пора изучать 12 версию плохой ты. за наводку мне то спасибо не сказал :) Всем спаибо, все свободны :) ... |
| 04.08.2016, 10:10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887731]: |
175ms |
47ms |
| others: | 194ms |
| total: | 464ms |
