Преобразование текста в UTF8 в читабельный русский текст
ДрУги, может кто сталкивался. Есть таблица, в которой лежит русский текст вот в таком виде: %D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%BC Мне нужно средствами Oracle (11+) получить нормальный русский текст. Для приведенного выше фрагмента это будет Настоящим сообщаем . Вот этот онлайн-конвертер делает конвертацию правильно: http://www.unit-conversion.info/texttools/hexadecimal/ (нужно выбрать режим hex numbers to text) Пробовал: 1. convert ('%D0%9D%D0%B0%D1%81' , 'CL8MSWIN1251', 'UTF8') 2. utl_raw.cast_to_varchar2('%D0%9D%D0%B0%D1%81') 3. utl_url.unescape('%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82') всё - не то что надо. Может кто имеет что дельного подсказать? Заранее благодарю. ... |
| 03.08.2016, 17:38:42 |
Hrema, с учетом http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=723823&msg=8128007 как-то так Код: plsql 1. на первый взгляд. ... |
| 03.08.2016, 18:24:53 |
Сначала перекодировать из Percent encoding , получится byte stream, который уже транслировать в нужный charset ... |
| 03.08.2016, 19:39:45 |
sinitsa Код: plsql 1. Правильнее: Код: plsql 1. sinitsaна первый взгляд.Пока в строке магия сплошь не-ascii символов. ... |
| 04.08.2016, 07:32:19 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 04.08.2016, 15:40:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=nord87&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
202ms |
64ms |
| others: | 689ms |
| total: | 1046ms |
