Помогите настроить ORACLE SQL Developer
Как настроить окно Script Output? Хаотично выдает информацию, все столбцы сдвинуты или даже скинуты на др стр. Как это изменить, очень мешает( При параметрах выбранных мной (выделено красным), он более менее выдает по столбикам, при условии что 3 столбца, но если столбцов 2, то он растягивает их, приходится двигать ползунок. Возможно ли как-то четко обозначить границы, что бы каждый столбец автоматически расширялся и сам форматировался под выдаваемый текст? ... |
| 04.08.2016, 00:49:08 |
Виктор Мороз, ето команды sql*plus, а не sql developer. ... |
| 04.08.2016, 01:07:34 |
JVF, И все таки есть какие мысли? ... |
| 04.08.2016, 07:54:04 |
ЧТо такое COLUMN TXT FORMAT A80 ? ... |
| 04.08.2016, 08:04:17 |
Вячеслав Любомудров, column txt format a80 - кол-во символов для текстовых полей = 80 ... |
| 04.08.2016, 08:17:39 |
Нет, это описание формата столбца с именем TXT http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e16604/ch_six.htm#i1081036 ... |
| 04.08.2016, 08:41:08 |
Вячеслав Любомудров, Ну скажу так, статья интересная, мб даж там есть что то и нужное, но вот с первого взгляда, что-то не очень найти получается... мб направишь в каком русле искать? ... |
| 04.08.2016, 09:17:46 |
У тебя выводятся 4 столбца И ни один из них не называется TXT ... |
| 04.08.2016, 09:24:28 |
Вячеслав Любомудров, т.е. вместо тхт должны быть подставлены имена столбцов? или есть какое нибудь др решение этой проблемы? допустим настройка параметров в самом SQL ... |
| 04.08.2016, 12:05:14 |
Виктор МорозВячеслав Любомудров, т.е. вместо тхт должны быть подставлены имена столбцов? или есть какое нибудь др решение этой проблемы? допустим настройка параметров в самом SQLДа, вместо TXT должны быть подставлены имена текстовых столбцов. (Хотя в HELP в разделе "SQL*Plus Statements Supported and Not Supported in SQL Worksheet" пишут, что команда COLUMN в SQL Developer Workshit не поддерживается) ... |
| 04.08.2016, 16:16:10 |
SQL*Plus(Хотя в HELP в разделе "SQL*Plus Statements Supported and Not Supported in SQL Worksheet" пишут, что команда COLUMN в SQL Developer Workshit не поддерживается)Опечатка. :-( Следует читать: SQL*Plus(Хотя в HELP в разделе "SQL*Plus Statements Supported and Not Supported in SQL Worksheet" пишут, что команда COLUMN в SQL Developer Worksheet не поддерживается) ... |
| 04.08.2016, 18:17:48 |
SQL*Plus, Убрал эту строку, и решил все выводить в Scripts output. Да, это не решение проблемы... но во всяком случае др вариантов нет.... ... |
| 04.08.2016, 18:46:51 |
Виктор МорозSQL*Plus, Убрал эту строку, и решил все выводить в Scripts output. Да, это не решение проблемы... но во всяком случае др вариантов нет.... Если лень ставить клиента и пользоваться sqlplus, то пользуй SQLcl от команды разработчиков SqlDeveloper: Читай , Качай , Пользуйся ... |
| 04.08.2016, 18:57:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887720]: |
189ms |
33ms |
| others: | 253ms |
| total: | 516ms |
