Иерархический запрос.Уровни
Добрый день.Хочу в иерархическом запросе поставить уровни,но выдает ошибку : ORA-01788: в этом блоке запросов требуется фраза CONNECT BY Запрос следующий: \\ SELECT a.object_type, a.object_name, b.owner, b.object_type, b.object_name, b.object_id, b.status, level FROM SYS.dba_objects@xxx a, SYS.dba_objects@xxx b, (SELECT object_id, referenced_object_id FROM public_dependency@xxx START WITH object_id IN (SELECT object_id FROM SYS.dba_objects@xxx WHERE owner = 'owner1' ) CONNECT BY PRIOR referenced_object_id = object_id) c WHERE a.object_id = c.object_id AND b.object_id = c.referenced_object_id AND a.owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM') AND b.owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM') GROUP BY a.object_type, a.object_name, b.owner, b.object_type, b.object_name, b.object_id, b.status ORDER BY 2 В чем дело? уже есть же коннект! ... |
| 08.08.2016, 09:59:52 |
profias уже есть же коннект! Не на том уровне, а глубже. ... |
| 08.08.2016, 10:04:21 |
Elicprofias уже есть же коннект! Не на том уровне, а глубже. Подскажите,пожалуйста,где? ... |
| 08.08.2016, 10:18:04 |
profiasПодскажите,пожалуйста,где?Где что? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM profias Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Только это является иерархическим запросом. ... |
| 08.08.2016, 10:28:54 |
ElicprofiasПодскажите,пожалуйста,где?Где что? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM profias Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Только это является иерархическим запросом. Ну это понятно. Нужен еще один коннект?Если да,то куда его прописать? ... |
| 08.08.2016, 10:34:10 |
profiasНу это понятноСомневаюсь. Из косноязычия не может следовать гибкость ума. profiasНужен еще один коннект?Нет. Нужно alias-ить level здесь для обращения снаружи. ... |
| 08.08.2016, 10:50:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887710]: |
203ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 500ms |
