Получение табличного результата функции MS SQL по DBLINK
Добрый день! У меня возникла следующая проблема, которую у меня не выходит решить гуглением. помогите пожалуйста. Есть на MS SQL функция, которая возвращает таблицу. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Далее я пытаюсь получить результат данной функции, Код: plsql 1. но получаю тонну ошибок, а именно: ORA-04052: ошибка во время поиска удаленного объекта dbo.testfunc@TestRetail2 ORA-00604: ошибка на рекурсивном SQL-уровне 1 ORA-28502: внутренняя ошибка коммуникации при связи с неоднородной БД ORA-02063: предшествующий line из TESTRETAIL2 Я хз как такое гуглить. Нашел костыль в качестве view, которая извлекает данные из результата функции. Но это не красиво. Да и параметры передать не удается. Помогите пожалуйста советом. ... |
| 10.08.2016, 16:11:57 |
если не ошибаюсь, Оракл и по своим оракловым линкам объектные типы не тянет ... |
| 10.08.2016, 16:36:09 |
andreymx, не скажу за всю Одессу, но курсор и правда извлечь не получится. ... |
| 10.08.2016, 16:37:51 |
jSlepoi, dbms_hs_passthrough. ... |
| 10.08.2016, 16:52:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887691]: |
171ms |
51ms |
| others: | 189ms |
| total: | 449ms |
