Как узнать имя партиции, которой принадлежит строка?
Всем привет! Как не используя системных таблиц узнать имя партиции, в которой находится строка? Строки я фильтрую по полю с датой, но таблица секционирована по другой колонке. Названия партиций такие: partition NL_1600000 values less than (1600000) partition NL_1700000 values less than (1700000) partition NL_1800000 values less than (1800000) ... partition NL_1600000 values less than (2100000) ... То есть, число в названии увеличивается на 100 000. Названия мне нужны, чтобы в курсоре дергать отдельно эти партиции и джойнить с другой таблицей. ... |
| 04.08.2016, 11:17:56 |
israelshamirдергать отдельно эти партицииRTFM partition_extension_clause (FAQ) ... |
| 04.08.2016, 11:36:16 |
Elic, ну да, ключ секционирования известен. Но как узнать какие именно партиции дергать? Таблица эта огроменная, я делаю выборку за прошедший месяц из нее, но секционирована она не по этому полю с датами, а по другому столбцу, и шоб не тянуть в курсор весь набор за месяц, я хочу обращаться к отдельным кускам. ... |
| 04.08.2016, 11:50:35 |
israelshamir, без системной таблицы, думаю, не получится. Вот способ по rowid или по любому полю из таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.08.2016, 12:06:40 |
israelshamirНо как узнать какие именно партиции дергать?Ты не увидел partition for? ... |
| 04.08.2016, 12:27:28 |
Elic, По всей видимости пациент знает значение столбца, который не есть ключ секционирование и не понимает, что потенциально ему может быть необходимо прочитать все секции, если между этим столбцом и ключом нет функциональной зависимости. Строки я фильтрую по полю с датой, но таблица секционирована по другой колонке. ... |
| 04.08.2016, 12:34:32 |
pihel, большое спасибо за помощь! ... |
| 05.08.2016, 10:24:41 |
israelshamir, Я смотрю вы нашли друг друга. Ну как, удалось избежать сканирования всех секций? ... |
| 05.08.2016, 10:41:44 |
dbms_photoshop, Короче, ситуация такая, что я стажер и меня не ввели в предметную область. Есть специальная таблица с датами и диапазонами значений. Я по ней вычисляю количество секций за месяц и генерю их названия(их там 146). Теперь вылез гемор с вложенными курсорами, ибо мне надо в циклах бежать по отдельным партициям + еще по одной таблице, в которой надо искать нужные строки и вставлять их в темповую таблицу. Цимес задачи в том, чтобы отточить навык говнокодинга на pl\sql. В общем, я не знаю, как правильно написать вложенные курсоры. Вот что пока имею( я тут позаменял названия таблиц и схем): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 05.08.2016, 11:40:30 |
israelshamir, та таблица(огромная, за день не обсерешь), из которой мне нужны отдельные партиции находится в другой базе. ... |
| 05.08.2016, 11:54:09 |
israelshamirКороче, ситуация такая, что я стажер и меня не ввели в предметную область.Так попроси чтоб тебя ввели. Если ты делаешь какой-то говнокод без попыток понять данные ты гарантированно завалишь задачу. Вместо того, чтоб вываливать полотно на форум с просьбой сделать за тебя лучше задай конкретные вопросы тому, кто тебя менторит. Скажу по секрету, что я в случае работы со стажером больше обращал бы внимание как он думает и подходит к решению поставленных задач чем сколько он наговнокодил. Надеюсь ты осилил мысль потенциально может быть необходимо прочитать все секции, если между этим столбцом и ключом нет функциональной зависимостиЕсли нет - дальше двигаться нет смысла. Теперь если у тебя таки есть зависимость. Например, если дата по которой ты фильтруешь гарантированно находится в пределах одного дня от ключа секционирования, то просто примени видоизмененный предикат к ключу секционирования. Оракл сам сделает partition pruning. Кляузу partition [for] имеет смысл использовать поскольку в это случае по другому накладываются блокировки, особенно хороший профит может быть при параллельных запросах. Сомневаюсь, что это от тебя требуется. ... |
| 05.08.2016, 12:13:38 |
dbms_photoshopНапример, если дата по которой ты фильтруешь гарантированно находится в пределах одного дня от ключа секционированияТакой зависимости явно быть не может, поскольку ключ секционирования не дата. :) ... |
| 05.08.2016, 12:15:32 |
israelshamir, не по теме select trunc(sysdate, 'DD')-7 into v_unl_call_start_from from dual заменить на v_unl_call_start_from:=trunc(sysdate, 'DD')-7; и тд зы вопрос по циклам не я не понял мож Вам вместо execute immediate надо open ... ...... stax ... |
| 08.08.2016, 18:32:32 |
pihelisraelshamir, Вот способ по rowid или по любому полю из таблицы: Или прoще: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. SY. ... |
| 08.08.2016, 21:43:12 |
SYpihelisraelshamir, Вот способ по rowid или по любому полю из таблицы: WHERE DATA_OBJECT_ID = DBMS_MVIEW.PMARKER(X.ROWID) Best regards Maxim ... |
| 10.08.2016, 15:00:55 |
Maxim Demenko WHERE DATA_OBJECT_ID = DBMS_MVIEW.PMARKER(X.ROWID) Абсолютно без разницы. SY. ... |
| 10.08.2016, 19:27:30 |
SYАбсолютно без разницы. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 10.08.2016, 19:39:33 |
Ладно, не всякий DBA делает move своим partitions. Но split/merge - тоже в списке: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 10.08.2016, 20:01:36 |
Согласен. Не учел что сегмент может "пeрeехать". SY. ... |
| 10.08.2016, 22:17:59 |
Я имел в виду скорее (исходя из своего совершенно субъективного опыта DWH проектов) довольно распространенные операции truncate partition + insert / exchange partition. Best regards Maxim ... |
| 10.08.2016, 23:00:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887681]: |
33ms |
35ms |
| others: | 180ms |
| total: | 282ms |
