Свободное место в табличных пространствах
Добрый день! Возник вопрос по проблеме с которой не приходилось сталкиваться( Вопрос в следующем:из-за нехватки места на жестких дисках(новый только заказали и когда они будут хз) решили почистить немного базу от мусора,но первым делом,что было замечено это большое количество свободного места в датафайлах,т.е авторасширение у меня стоит на 100м,а вот в файлах может быть свободно по 23Гб, к примеру,то есть файл занимает физически на диске порядка 25Гб,а в нем данных на 2Гб,никаких больших удалений данных вроде как не производилось,как такое могло произойти и каков выход - импорт/экспорт данных из табличного пространства через удаление датафайлов,чтобы подвинуть данные в начало? Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Заранее спасибо ... |
| 15.08.2016, 12:19:37 |
Paranoiac, stff shrink ... |
| 15.08.2016, 12:34:32 |
123йй, shrink чего? поясни,пжл у меня не временное табличное пространство,чтобы его можно было шринкать ... |
| 15.08.2016, 12:51:54 |
Paranoiacshrink чего? поясни,пжл таблицы ... |
| 15.08.2016, 13:09:24 |
Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2016, 13:23:18 |
я что-то совсем не въезжаю,а зачем мне делать шринк таблиц,у меня есть свободное место в датафайле,находится оно не в конце датафайла,шринк не гарантирует, насколько я знаю,расположение блоков в начало датафайла,а лишь располагает файлы упорядочено, убирая "пустоты" в сегментах ... |
| 15.08.2016, 13:39:13 |
* лишь располагает файлы упорядочено, блоки ... |
| 15.08.2016, 13:41:08 |
Для начала надо выяснить что там за объекты то... ... |
| 15.08.2016, 14:03:16 |
авторфайл занимает физически на диске порядка 25Гб,а в нем данных на 2Гб,никаких больших удалений данных вроде как не производилось,как такое могло произойти pctfree, pctused? может там условно 1 запись на блок? ... |
| 15.08.2016, 14:06:59 |
у меня ASSM,а pctfree - 10 ... |
| 15.08.2016, 14:37:55 |
select max(initial_extent)/(1024*1024) Mb from dba_tables select owner, table_name, initial_extent from dba_tables where initial_extent > NNN_мегабайт*1024*1024 ... |
| 15.08.2016, 15:45:37 |
Уменьшить размер файла Код: plsql 1. Файл не уменьшается так как содержит данные выше уменьшаемой отметки (pardonnez mon français) Посмотреть че там за сегменты выше отметки можно так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.08.2016, 17:41:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887667]: |
202ms |
65ms |
| others: | 240ms |
| total: | 567ms |
