Оптимизация процедуры
Добрый день Прошу помочь оптимизировать процедуру отчета, т.к. входящих необязательных полей много, и не понятно, какой из них выберит пользователь, решил использовать пакет dbms_sql Но сложность оказалось, в том, что надо высчитывать отдельно count(*), и отдельно сами данные при этом попытался использовать пример динамического SQL тело самой процедуры create or replace procedure W_GET_ALL_REQUIREMENTS_N (IN_LOADTIME_BEGIN IN DATE, IN_LOADTIME_END IN DATE, IN_DOC_NUMBER IN VARCHAR2, IN_ACCOUNT_NUMBER IN VARCHAR2, --Номер счёта: IN_ORDER_BY IN VARCHAR2, ---Код сортируемого поля IN_ORDER_TYPE IN VARCHAR2, -- Тип сортировки ('asc'-по возрастанию, 'desc'-по убыванию) IN_PAGE_INDEX IN NUMBER, -- Номер стриницы IN_PAGE_SIZE IN NUMBER, -- Количество записей на странице OUT_REC_COUNT OUT NUMBER, -- Общее количество записей OUT_PAGE_COUNT OUT NUMBER, --Общее количество страниц OUT_CUR OUT LOADER_PACK.REF_CURSOR--, ) is SQLText dbms_sql.varchar2a; WhereClause dbms_sql.varchar2a; i integer; c number; d number; N_FIRST_REC_NUM NUMBER; N_LAST_REC_NUM NUMBER; LOAD_TIME DATE; begin WhereClause(1):=' '; N_FIRST_REC_NUM := (IN_PAGE_INDEX - 1) * IN_PAGE_SIZE + 1; N_LAST_REC_NUM := IN_PAGE_SIZE * IN_PAGE_INDEX; if IN_LOADTIME_BEGIN is not NULL then WhereClause(WhereClause.Last+1):=' and TO_DATE(MT.LOAD_TIME, ''dd.mm.yyyy'') > TO_DATE(:xIN_LOADTIME_BEGIN, ''dd.mm.yyyy'') '; else WhereClause(WhereClause.Last+1):=' and TO_DATE(MT.LOAD_TIME, ''dd.mm.yyyy'') > TO_DATE(''01.01.0001'', ''dd.mm.yyyy'') '; end if; if IN_LOADTIME_END is not NULL then WhereClause(WhereClause.Last+1):=' and TO_DATE(MT.LOAD_TIME, ''dd.mm.yyyy'') <= TO_DATE(:xIN_LOADTIME_END, ''dd.mm.yyyy'') '; else WhereClause(WhereClause.Last+1):=' and TO_DATE(MT.LOAD_TIME, ''dd.mm.yyyy'') <= TO_DATE(SYSDATE, ''dd.mm.yyyy'') '; end if; if IN_DOC_NUMBER is not NULL then WhereClause(WhereClause.Last+1):=' and MT.DOC_NUMBER = :xIN_DOC_NUMBER '; end if; if IN_ACCOUNT_NUMBER is not NULL then WhereClause(WhereClause.Last+1):=' and upper(MT.ACCOUNT_NUMBER) like upper(''%''||:xIN_ACCOUNT_NUMBER||''%'') '; end if; SQLText(1):=' select count(*) '; SQLText(SQLText.last + 1):=' FROM MT_BODY MT, MT_BODY_PTP MP WHERE MT.MT_BODY = MP.MT_BODY(+) '; for i in WhereClause.First..WhereClause.Last loop SQLText(SQLText.Last+1):=WhereClause(i); end loop; c := dbms_sql.open_cursor; dbms_sql.parse(c, SQLText, SQLText.first, SQLText.last, false, dbms_sql.native); if IN_LOADTIME_BEGIN is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_LOADTIME_BEGIN',IN_LOADTIME_BEGIN); end if; if IN_LOADTIME_END is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_LOADTIME_END',IN_LOADTIME_END); end if; if IN_DOC_NUMBER is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_DOC_NUMBER',IN_DOC_NUMBER); end if; if IN_ACCOUNT_NUMBER is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_ACCOUNT_NUMBER',IN_ACCOUNT_NUMBER); end if; dbms_sql.Define_Column(c,1,OUT_REC_COUNT); d := dbms_sql.execute(c); d := dbms_sql.Fetch_Rows(c); dbms_sql.Column_Value(c,1,OUT_REC_COUNT); SQLText(1):='SELECT b.* FROM (SELECT ROWNUM AS num, a.* FROM (SELECT MT.MT_BODY, MT.LOAD_TIME, MT.CLOSE_TIME, mt.MT_REFERENCE, (select got.G_SEQUENCE from g_oper_type got where got.OPER_CODE=mt.OPER_TYPE and rownum=1) SEQUENCE, (select ljc.CREATE_DATE from log_who_insert_card_index ljc where ljc.mt_body=mt.mt_body and rownum=1) SANCTION_TIME '; SQLText(SQLText.Last+1):= ')a )b WHERE b.num > (:N_FIRST_REC_NUM - 1) AND b.num < (:N_LAST_REC_NUM + 1)'; c := dbms_sql.open_cursor; dbms_sql.parse(c, SQLText, SQLText.first, SQLText.last, false, dbms_sql.native); if IN_LOADTIME_BEGIN is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_LOADTIME_BEGIN',IN_LOADTIME_BEGIN); end if; if IN_LOADTIME_END is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_LOADTIME_END',IN_LOADTIME_END); end if; if IN_DOC_NUMBER is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_DOC_NUMBER',IN_DOC_NUMBER); end if; if IN_ACCOUNT_NUMBER is not NULL then dbms_sql.Bind_Variable(c,':xIN_ACCOUNT_NUMBER',IN_ACCOUNT_NUMBER); end if; dbms_sql.Bind_Variable(C,':N_FIRST_REC_NUM',N_FIRST_REC_NUM); dbms_sql.Bind_Variable(C,':N_LAST_REC_NUM',N_LAST_REC_NUM); d := dbms_sql.execute(c); OUT_CUR := dbms_sql.to_refcursor(c); OUT_PAGE_COUNT := TRUNC(OUT_REC_COUNT / IN_PAGE_SIZE); IF (OUT_PAGE_COUNT * IN_PAGE_SIZE) < OUT_REC_COUNT THEN OUT_PAGE_COUNT := OUT_PAGE_COUNT + 1; END IF; end; ... |
| 16.08.2016, 13:26:10 |
shyganоптимизировать процедурукритерии оптимальности процедуры? ... |
| 16.08.2016, 13:47:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887663]: |
1289ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 1558ms |
