RAC clone. config.sh (root.sh) ругается на ORA-01031 ORA-00349
Доброго дня всем. Возникла проблема при клонировании кластера. 11.2.0.3, Linux, VM Двухнодовый кластер. На хай левеле план следующий 1. На сорсе тушится кластер 2. Диски клонируются средствами массива и подцепляются к таргет виртуалки ранее склонированой с одной из нод РАК 3. На таргете все хоумы деатачатся и далее clone.pl и config.sh для дб и грид хоумов На этапе запуска ./config.sh при выполнении root.sh получаю следующее. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. кусок лога asmcma Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. кусок лога из crsconfig Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ID пользователей соответвуют. /u01/app/11.2.0.3/grid/rdbms/lib/config.c корректен и соответвует с вызовом /clone.pl ..... CRS=TRUE $G01 $G02 $G03 Что я пропустил ? ... |
| 17.08.2016, 11:05:00 |
Дополнение. После получения ошибки, АСМ инстанс остается запущенным из под рута. хз, правильно это или нет на данном этапе. ... |
| 17.08.2016, 14:24:54 |
block size ваше хранилище возможно не поддерживает размер блоков которым oracle пытается писать. это предположение. (было подобное с ЕМС) ... |
| 17.08.2016, 16:01:15 |
pravednik, Кто является хозяином (owner) дисков на таргете? Поскольку имеется Код: plsql 1. подозреваю что root, а должен быть oracle. ... |
| 17.08.2016, 16:43:52 |
Amiri block size ваше хранилище возможно не поддерживает размер блоков которым oracle пытается писать. это предположение. (было подобное с ЕМС) С этим все ок. Диски были склонированы "один в один" ... |
| 17.08.2016, 18:39:36 |
flexgenpravednik, Кто является хозяином (owner) дисков на таргете? Поскольку имеется Код: plsql 1. подозреваю что root, а должен быть oracle. Тут тоже все ок. oracle:dba овнер дисков. Как раз все наоборот - асм запустился из под рута ))) Проблема была в том, что это был "не первый" запуск $GRID_HOME/root.sh при конфигурации. И для определенно части бинарников овнером стал root, поэтому и асм запускался под рутом. chown -R oracle:oinstall $GRID_HOME/bin/ порешал проблему ... |
| 17.08.2016, 18:43:10 |
pravednikПроблема была в том, что это был "не первый" запуск $GRID_HOME/root.sh при конфигурации. как раз фиолетово, хоть 10 раз. ... |
| 17.08.2016, 19:45:20 |
Q.TarantinopravednikПроблема была в том, что это был "не первый" запуск $GRID_HOME/root.sh при конфигурации. как раз фиолетово, хоть 10 раз. только нужно не забывать пермишины "менять в назад" ... |
| 17.08.2016, 20:49:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sk43&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
23ms |
32ms |
| others: | 553ms |
| total: | 708ms |
