Перенос клиента с WinXP на Win7 (x64)
Приветствую! Меняю комп на новый. На старом стоит WinXP (x32) На новом - Win7 (x64) Чтобы не возиться с установкой клиента сделал: - скопировал каталог orawin со старого компа на новый с сохранением путей - на старом компе экспортировал ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE и импортировал в реестр на новом - прописал путь к папке \bin\ переменную окружения PATH Собственно, всегда так пользователям ставлю оракловского клиента и проблем ни разу не было. Правда на платформу x64 ни разу еще не ставил. Проблема - для проверки пытаюсь выполнить в консоли команду tnsping my-alias в ответ получаю: авторTNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production on 04-AUG-2016 13:20:42 Copyright (c) 1997, 2005, Oracle. All rights reserved. Message 3511 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNSTNS-03505: Message 3505 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNS Можно ли побороть эту траблу? зы. О существовании инсталяторов осведомлен, хотелось бы по возможности обойтись так... Содержимое файла SQLNET.ORA: авторTRACE_LEVEL_CLIENT = OFF #sqlnet.authentication_services = (NONE) names.directory_path = (TNSNAMES, HOSTNAME) names.default_domain = world name.default_zone = world automatic_ipc = off Настройки алиаса из tnsnames.ora: авторmy-alias.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (COMMUNITY = tcp.world)(PROTOCOL = TCP)(Host = x.x.x.x)(Port = 1521)) (ADDRESS = (COMMUNITY = tcp.world)(PROTOCOL = TCP)(Host = x.x.x.x)(Port = 1526)) ) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL) (SRVR = DEDICATED)) ) ... |
| 04.08.2016, 13:41:25 |
SQL-Talker, А что, нормального дистрибутива нету? Тебе ж все одно клиента x32 ставить надо. ... |
| 04.08.2016, 13:47:03 |
SQL-Talker WinXP (x32) - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE Win7 (x64) - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\oracle] ... |
| 04.08.2016, 13:47:13 |
ViewerSQL-Talker WinXP (x32) - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE Win7 (x64) - [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\oracle] Помогло, TNSPING отработал нормально Теперь следующий затык - запускаю sqlplus.exe , получаю ошибку: авторSP2-1503: Unable to initialize Oracle call interface SP2-0152: ORACLE may not be functioning properly sqlplusw.exe запускается, показывает окно логина, ввожу имя/пароль/алиас из tnsnames - молча закрывается и все ... |
| 04.08.2016, 14:28:39 |
UDWSQL-Talker, А что, нормального дистрибутива нету? Тебе ж все одно клиента x32 ставить надо. Есть. У админов. Им нужно написать записульку в особой программе, они почешут репу и может завтра, а скорее всего послезавтра дойдут до меня. ... |
| 04.08.2016, 14:30:50 |
SQL-TalkerТеперь следующий затык - запускаю sqlplus.exe , получаю ошибку: авторSP2-1503: Unable to initialize Oracle call interface SP2-0152: ORACLE may not be functioning properly sqlplusw.exe запускается, показывает окно логина, ввожу имя/пароль/алиас из tnsnames - молча закрывается и все Попробуй запустить от имени администратора. Если работает, то см. SP2-1503: Unable to initialize Oracle call interface и аналогичное https://community.oracle.com/thread/2270089?start=15&tstart=0 ... |
| 04.08.2016, 16:03:47 |
ViewerПопробуй запустить от имени администратора. Если работает, то см. SP2-1503: Unable to initialize Oracle call interface и аналогичное https://community.oracle.com/thread/2270089?start=15&tstart=0 Не помогло... Если с правами админа запускать sqlplus или приложения коннектящиеся к БД - работает, без прав - нет. Еще PLSQL Developer не соединяется даже с правами админа, пишет ORA-12154 ... |
| 04.08.2016, 17:20:17 |
Instant client проще поставить, там и sqlplus есть ... |
| 04.08.2016, 19:01:46 |
Developer победил путем переноса его папки из "Program Files (x86)" в "Program Files" Но все равно работает только если запустить с правами админа. Как бы это победить... ... |
| 04.08.2016, 19:01:47 |
ТС еще тот извращанец. Просто запустить инсталлер - это возня. А тот секс что тут уже описан - это нормально. Мда. И то что в последствии может что вылезти тоже не смущает. Кстати, у вас там есть базы на версии 9i? Ну или зачем именно 10-й клиент? ... |
| 04.08.2016, 20:03:22 |
SQL-TalkerDeveloper победил путем переноса его папки из "Program Files (x86)" в "Program Files" Но все равно работает только если запустить с правами админа. Как бы это победить...Установка программ, как и клиентов - делается под админ учеткой. Переустанавливай усе. ... |
| 04.08.2016, 20:12:38 |
SQL-TalkerЕще PLSQL Developer не соединяется даже с правами админа, пишет ORA-12154 Тема старая как ... следы мамонта. НЕ НАДО ставить программулины тех лет по путям со скобками и будет счастье. ... |
| 04.08.2016, 21:32:45 |
Q.TarantinoТС еще тот извращанец. Просто запустить инсталлер - это возня. А тот секс что тут уже описан - это нормально. Мда. И то что в последствии может что вылезти тоже не смущает. Кстати, у вас там есть базы на версии 9i? Ну или зачем именно 10-й клиент? Клиент 10 потому что база 10. Логично, не? 10-го инсталятора у меня нет. На сайте Оракла 10 клиента я не нашел. Он есть у наших админов и судя по всему, придется таки писать им письма, глядишь в понедельник/вторник они отреагируют. ... |
| 05.08.2016, 08:58:16 |
Где-то вычитал, мол это все решается путем установки обновлений Win-7. За ночь все обновления установились - не помогло. Картина сейчас такая - если запускать от имени Администратора, то все работает - и девелопер и свои разработки. Если не от имени Администратора, то не работает. Проблема, судя по всему, именно в оракловском клиенте - не так установлен, не хватает прав или что-то еще такое.. ... |
| 05.08.2016, 09:21:30 |
SQL-TalkerКлиент 10 потому что база 10. Логично, не? 10-го инсталятора у меня нет. На сайте Оракла 10 клиента я не нашел. Он есть у наших админов и судя по всему, придется таки писать им письма, глядишь в понедельник/вторник они отреагируют. можно смело ставить 11-й клиент. ... |
| 05.08.2016, 09:54:27 |
SQL-TalkerПроблема, судя по всему, именно в оракловском клиенте - не так установлен, не хватает прав или что-то еще такое.. поставь 11-й клиент и будет тебе счастье. поверь :) ... |
| 05.08.2016, 09:54:57 |
SQL-TalkerКлиент 10 потому что база 10. Логично, не? Вы не там логику ищете. Чтобы установить десятый клиент на Win7 (а сертифицирован только 10.2.0.5), небходимо сначала установить клиент 10.2.0.3 (10.2.0.4) для Vista (выпускали такой, по причине того, что 10.2.0.1 на ) ... |
| 05.08.2016, 10:06:22 |
... по причине того, что 10.2.0.1 на Vista без бубна не вставал), а уже затем на него накатывать патчсет10.2.0.5. Так что ставь 11-го клиента и не парься. ... |
| 05.08.2016, 10:09:49 |
>SQL-Talker, вчера, 13:41 [19498634] >... Чтобы не возиться ... Посмотри здесь . "Путем долгих мучений мной было выяснено ...", сиё не использовал для Windows 7x64. С уважением, Владимир. ... |
| 05.08.2016, 10:26:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887653]: |
181ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 512ms |
