triiger after log on
собсна нарисовал триггер, который должен ругаться, но увы, raise не хочет работать,где допустил ошибку? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.08.2016, 12:30:56 |
Cydiaдолжен ругаться, но увы, raise не хочет работатьRTFM/STFF privilege ADMINISTER DATABASE TRIGGER ... |
| 18.08.2016, 12:38:48 |
А чем схема от юзера отличается, знаете? У вас триггер на логон в схему colvir.database а проверяете юзера 'USR_TEST' ... |
| 18.08.2016, 12:40:06 |
Fogel, ничем, этот юзер в этой схеме есть. ... |
| 18.08.2016, 12:43:56 |
Elic, Код: plsql 1. не помогло ... |
| 18.08.2016, 12:45:59 |
Cydia этот юзер в этой схеме есть. ... |
| 18.08.2016, 13:16:10 |
а в чём разница между схемой, экземпляром БД и юзером тоже знаете? а триггер логон вешается на старт БД или на коннект к схеме, тоже знаете? ... |
| 18.08.2016, 13:50:42 |
Fogel, триггер логон вешается на коннект к схеме,т.е. моя задача отсечь определенный круг пользователей. подскажите, что не так сделано в моем тригере? ... |
| 18.08.2016, 14:37:31 |
Cydiaмоя задача отсечь определенный круг пользователей. Код: plsql 1. ... |
| 18.08.2016, 14:45:36 |
Fogel, не все так просто, забыл еще добавить, что с определенных IP машин доступ разрешен., поэтому raise полюбому тут нужен ... |
| 18.08.2016, 14:50:44 |
CydiaElic, Код: plsql 1. не помогло Ты бы доку покурил перед тем как сo скал прыгать. С точностью до наоборот. Elic намекнул на то что тот у кого есть administer database trigger - тот прoходит без пропуска. SY. ... |
| 18.08.2016, 15:11:52 |
CydiaFogel, не все так просто, забыл еще добавить, что с определенных IP машин доступ разрешен., поэтому raise полюбому тут нужен а зачем в таком случае райз?! вам же надо знать, кто пытается пробраться? ну а вдруг злоумышленники/недобросовестные ддосить начнут? чтобы знать, кто и когда и связать причину со следствием. я бы реализовал следующим образом: при логоне сохранял необходимые данные из syscontext в табличку аудита, сверял HOST с разрешёнными и делал принудительный disconnect сессии, кому нельзя. ... |
| 18.08.2016, 15:23:44 |
Fogel, к сожалению, этот вариант не сработал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.08.2016, 13:06:24 |
CydiaFogel, к сожалению, этот вариант не сработал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. как-то страшно всё serial потерял и вообще много лишнего посмотри здесь или здесь или здесь ... |
| 19.08.2016, 14:04:28 |
CydiaFogel, к сожалению, этот вариант не сработал Последний совет - кури доку. Почитай про триггеры и в частности про Event Attribute Functions, Event Attribute Functions for Client Event Triggers, Event Attribute Functions for Database Event Triggers и только потом ваяй. Все прекрасно работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. SY. ... |
| 19.08.2016, 15:37:27 |
Fogelа зачем в таком случае райз?! вам же надо знать, кто пытается пробраться? ну а вдруг злоумышленники/недобросовестные ддосить начнут? чтобы знать, кто и когда и связать причину со следствием. я бы реализовал следующим образом: при логоне сохранял необходимые данные из syscontext в табличку аудита, сверял HOST с разрешёнными и делал принудительный disconnect сессии, кому нельзя.отлуп в триггере не противоречит аудиту. ... |
| 19.08.2016, 16:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887635]: |
195ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 547ms |
