Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Объявление переменной внутри запроса
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #39295715
kirillsayapin
Здравствуйте, прошу ткнуть носом в проблему, составил запрос работает:
SELECT (SELECT C_NAME FROM ST_ABONENTS WHERE ST_ABONENTS.ID = t.C_AB_REF) as ABONENTNAME,
COUNT(q.C_ST) as CNT
FROM QRY_QUEUE q JOIN QRY_TYPE t on q.C_QRY_TYPE = t.ID
WHERE q.C_ST = 0
GROUP BY t.C_AB_REF
ORDER BY CNT ASC
Пытаюсь сделать так чтобы выводило строки где CNT меньше 20
WHERE q.C_ST = 0 AND CNT < 20
GROUP BY t.C_AB_REF
ORDER BY CNT ASC
ругает что cnt нет, что я делаю не так?
Заранее спасибо
    #39295719
dmdmdm
having
    #39295720
Фотография Elic
    #39295724
kirillsayapin
dmdmdm,
спасибо, заработало HAVING COUNT(q.C_ST) < 20
но почему не заработало HAVING CNT < 20
    #39295726
kirillsayapin
всё прочитал в документации, что алиасы нельзя использовать везде, если можно ещё вопрос,
GROUP BY t.C_AB_REF
как в таком запросе вывести 1 строку?
Извините за глупые вопросы раньше работал с mysql там проще, тут ROWNUM = 1 ломает CNT
    #39295728
dmdmdm
Дочитайте доку.
    #39295730
dmdmdm
вывести 1 строку?
Одну строку или первую строку?
Rownum ничего не ломает, его надо научиться использовать.
Одну строку получится, если у вас одна группа.
Первую, вторую, энную - select from (order by "критерий - что такое первая, вторая, ... ?") where rownum = n.
    #39295735
Фотография Elic
dmdmdmwhere rownum = n.Только чушь пороть не надо.
    #39295736
kirillsayapin
dmdmdm,
SELECT
GROUP BY t.C_AB_REF
ORDER BY CNT DESC
пытаюсь вывести с этого запроса 1 строчку, и если делаю так:
SELECT
WHERE ROWNUM = 1
GROUP BY t.C_AB_REF
То выдёргивает 1 строчку не из моей выдачи, а скорее всего из таблицы, а мне нужно именно в этой выдаче
    #39295737
dmdmdm
Elic, да, пардон, виноват. rownum надо во внутреннем запросе поименовать.
    #39295739
kirillsayapin
select *
from
( SELECT
GROUP BY t.C_AB_REF
ORDER BY CNT DESC
where rownum = 1
нашёл такой солюшен, но я так понял это не более чем костыль?
    #39295740
dmdmdm
where rownum = 1 - сработает для первой строки
для любой строки по заданному критерию надо так
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
with t as
 (select 1 n
    from dual
  union all
  select 3
    from dual
  union all
  select 100
    from dual)
select n, rn
  from (select n, rownum rn from (select t.* from t order by n desc))
 where rn = 3
То, что вы изучали другую СУБД - не повод спрашивать на форуме, не читая доку .
    #39295741
kirillsayapin
спасибо за направление :)
    #39295742
Фотография andrey_anonymous
kirillsayapinнашёл такой солюшен, но я так понял это не более чем костыль?
Что есть "не более чем костыль", а что - "более"?
Вот это костыль или нет?
https://docs.oracle.com/database/121/DWHSG/analysis.htm#DWHSG9188
    #39295743
dmdmdmдля любой строки по заданному критерию надо так
В общем случае так не надо с 10g, когда появилась аналитика.
А экпириенс иногда обновлять - как раз надо.
Тем более что в 12 к аналитике добавлен синтаксический сахар в виде "fetch N rows only"
    #39295787
kirillsayapin
andrey_anonymous,
менее костыль это то, что разработчик предложил на этот случай, например в mysql это LIMIT, но я так понял что в oracle всё немного специфичное
В любом случае спасибо, правильно дали направление
